Moc dekuji za vycerpavajci odpoveď,
Zapomel jsem dodat ze pri samostatnem kondenzatoru rele sepne, ale po zapojeni odporu pred kondenzator jiz nezepne
Když jsem to zkousel zapojit nanecisto podle vas tak se rele take neseplo, asi je velky odpor (doma jsem mel jen 470K) u toho obvodu 555 se delka sepnuti da vypocitak podle odporu x kapacita kondenzatoru x 0.0000011 v tomto zapojeni by to melo také byt že ?
Pokud ano tak sem spocital ze by bylo idealni odpor 200k z 10uF kondenzatorem
Pokud by to tak mohlo byt dalo by se spocitat i jakym by to spinalo proudem?
Dekuji
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út listopad 08 2016, 15:10 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Zapoj to v smere spínacia skrinka -- kondenzátor -- cievka relé a medzi spínaciu skrinku a kond ešte pripoj jeden vývod zaťažovacieho odporu a druhý vývod ku kostre. Samozrejme druhý koniec cievky relétka tiež ku kostre. Odpor zvoľ dajme tomu 470Ω/1W, prípadne skús 220Ω. Odpor bude vlastne "paralelne" so spínacou skrinkou. Za jazdy nijak nevadí, alternátor si ho nevšimne.
Dúfam, že si ho dal do série a ešte 220k. To je skoro ako by si to rozpojil. Ak tých 12V máš ku skrinke rovno z baterky a nie je tam nejaká žiarovka alebo niečo, tak ten odpor nemôže nijak vadiť. Ak máš nejaký voltmeter, tak to pomeraj.
Dúfam, že si tomu pochopil. Lebo to asi načmáram ceruzou.
MKO s tým časovačom 555 potrebuje pevné napájanie a k nemu púšťaš len riadiaci impulz. Preto mi sem nepripadá vhodný.
Ale zjistil jsem jednu vec, pokud rele odpojim z obvodu a po privedeni 12V (otoceni klicku) se na vystupu obeví zhruba 3.2 V sice jen kratkodobe ale mozna by to stacilo - ale to jsem jeste nezkoušel
Ta posledni veta byla v tom smyslu ze pred kondenzatorem a za kondenzator jsem mel odpory(podle toho 1. Schema) 200K a ty z puvodnich spinanych 12V udelaly po kratkou dobu cca 3V (misto radia jsem mel zatim jen led diodu)
Tak s tim malim odporem to sepne, jeste zkusim kondenzator z hodnotou 2200 uf jak dlouho by to rele seplo
Všem moc dekuji za pomoc, nakonec jsem našel nejideálnejší kombinaci a to pri pouzití 2200 uF kondenzatoru a odporu 470K doba sepnutí relé je zhruba 3 vteriny takze opravdu presné sepnutí
Zaslal: st listopad 09 2016, 21:03 Předmět:
Kdeže máš ten 470k odpor
Pred kondenzátor si dal aký odpor? Písal som hodnoty 470Ω alebo 220Ω. Vari to funguje bez neho? Alebo sa ten kond vybíja cez CAMBUS?
Ty hele, dodatočne som si uvedomil. Ty to tlačíš cez CAMBUS. A je on dimenzovaný na takú záťaž? Aby sme mu neublížili. To by Ťa asi vyšlo draho.
To relé nakoniec spína nie 12V, ale 3V? Inak existujú miniatúrne relétka, aké používajú hifisti na prepínanie vstupov zosilňovača. Také by asi bolo vhodnejšie.
ono ještě před samontou montáží rádia jsem si natáhl uplně z někama jinama další drát jištění pojistkou a napájený od spínačky, takže tenhle kabel mám čistě jen na spínání relé, canbus vede přímo do rádia a je nezávislý na tomhle dodatečném bastlení
relé je na 12V ale pokud na spínané kontakty dám nižší napětí (z toho rádia 3.6V) tak to sepne
Strana 3 z 3
