Zaslal: út listopad 08 2016, 16:30 Předmět: Napájecí zdroj na místo baterií
Dobrý den.
potřebuji nahradit napájení meteostanice napájecím zdrojem místo baterii.
Napájení je dvěma bateriemi 1,5V do serie a chci napájet zdrojem
INPUT AC 230V OUTINPUT DC 3V 1000mA.
Potřebuji tedy mít na výstupu stejnosměrný stabilizovaný proud 3V totožný dvěma tužkovým bateriím.
Prosím o radu zda nutno použít diodu a jakou a jaký použít kondenzátor.
Nebo mohu tento adaptér rovnou připojit namísto baterií?
Děkuji moc za radu.
Pepa
Bohužel jsem omylem založil vlákno na nevhodné místo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77616 tak přesouvám sem!
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: út listopad 08 2016, 16:32 Předmět:
ale to... to si nemel psat znovu
to ze si to dal jinam by se jeste dalo prezit admin/moderator by to presunul .. ale takhle kdyz uz si zalozil druhe tak te mit radi nebudou
A ten zdroj s prudom 3V a napatim 1000mA uz mas? Zapojit to nie mozes, ale musis priamo, bez diody, ale ten zdroj MUSI byt stabilizovany, inak sa na vystupe 3V nezatazeneho smejdoveho zdroja objavi kludne aj dvojnasobok...
Tak něco je špatně přátelé. Zapojil jsem přesně podle vašeho doporučení.
Na meteu se rozsvítí celý displej jako po vložení baterií ale na rozdíl od normálu displej svítí pořád celý a jemně pravidelně problikává. Ako ste mu tam poradili? Moze byt rad, ze ju neodpalil
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 10 2016, 18:50 Předmět:
Jedině v případě, že z toho zdroje poleze dokonale vyhlazený napětí. Bez filtrace ta sériově zapojená zenerka jen ubere napětí rovný "tomu svýmu zenerovu" - takže pokud jsi tam měl 3,8V a dejme tomu zvlnění 1,5V, tak sériově zařazená zenerka s úbytkem 2,2V (o menším napětí nevím že by se vyráběly) ti z toho učuní napětí 1,6V se zvlněním 1,5V neboli NEZMĚNĚNÝM...
Já bych se na nějakou zenerku jednoduše vykašlal, když tam chceš polovodiče, dej tam na férovku paralelně mezi vývody toho adaptéru kondík 1000µF na napětí 16V nebo 25V (aby to bylo blbuvzdorný) a za něj zapoj podle katalogovýho listu (alias datasheetu) integrovanej stabilizátorLM317L (to je provedení v pouzdru TO-92 neboli malej tranzistor, má maximální proud 100mA a nepotřebuje chladič), výstupní napětí mu nastavíš dvěma odporama - vzoreček na výpočet najdeš v tom datašitu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 10 2016, 21:10 Předmět:
Pepane, vždyť se prodávají stabilizované zdroje, které jdou přepnout na 3 V výstupního napětí, například Hama. Stabilizátor má uvnitř, rezervu výkonu mnohonásobnou (kdyby ta stanice z baterek brala 600 mA, tak jsou za 5 minut vybité), a musí to šlapat.
Ale to jsem ti, myslím, psal v tom duplicitním vláknu, co už je smazané.
Jestli jsi těmi pokusy tu meteostanici už neoddělal.
Na baterky ještě funguje?
Funguje!!!
Opravář elektroniky mě včera poradil ať se na všechny stabilizátory vyprdnu a napojím na vstup + a - ze zdroje který mám (3V 1000mA) a nechám tam dobíjecí baterie a ty budou působit jako stabilizátor. Ono to fakt funguje, ale problém je že když ten zdroj připojím k napětí tak základna přestane přijímat signál z venkovního čidla. A radio signál na seřízení hodin taky. Po odpojení z napětí vše OK.
Zaujimave, ze ja mam meteostanicu napajanu zatracovanym spinanym zdrojom, bez bateriek, a signaly bez problemov prijima Pointa je, aby bol zdroj dobre vyfiltrovany a odruseny uz na vystupe, a umiestneny podla moznosti co najdalej od meteostanice, potom nie je dovod, aby to neslapalo
