Napájecí zdroj na místo baterií
pepan111
Založen: Nov 06, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 16:30    Předmět: Napájecí zdroj na místo baterií Citovat
Dobrý den.
potřebuji nahradit napájení meteostanice napájecím zdrojem místo baterii.
Napájení je dvěma bateriemi 1,5V do serie a chci napájet zdrojem
INPUT AC 230V OUTINPUT DC 3V 1000mA.
Potřebuji tedy mít na výstupu stejnosměrný stabilizovaný proud 3V totožný dvěma tužkovým bateriím.
Prosím o radu zda nutno použít diodu a jakou a jaký použít kondenzátor.
Nebo mohu tento adaptér rovnou připojit namísto baterií?
Děkuji moc za radu.
Pepa
Bohužel jsem omylem založil vlákno na nevhodné místo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77616 tak přesouvám sem!
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 16:32    Předmět: Citovat
ale to... Laughing to si nemel psat znovu Wink
to ze si to dal jinam by se jeste dalo prezit admin/moderator by to presunul .. ale takhle kdyz uz si zalozil druhe tak te mit radi nebudou Twisted Evil
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 16:50    Předmět: Citovat
A ten zdroj s prudom 3V a napatim 1000mA uz mas? Zapojit to nie mozes, ale musis priamo, bez diody, ale ten zdroj MUSI byt stabilizovany, inak sa na vystupe 3V nezatazeneho smejdoveho zdroja objavi kludne aj dvojnasobok...
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Burnsi - BUDÍČÉÉÉÉK!!!!!!! Stupid Stupid Stupid
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77616&highlight= !!!!!!!!!
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Laughing Tak něco je špatně přátelé. Zapojil jsem přesně podle vašeho doporučení.
Na meteu se rozsvítí celý displej jako po vložení baterií ale na rozdíl od normálu displej svítí pořád celý a jemně pravidelně problikává. Laughing Ako ste mu tam poradili? Moze byt rad, ze ju neodpalil Twisted Evil
pepan111
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Chci se vás optat na radu kamaráda zda by pomohla zenerova dioda v závěrném směru,
Díky
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Jedině v případě, že z toho zdroje poleze dokonale vyhlazený napětí. Bez filtrace ta sériově zapojená zenerka jen ubere napětí rovný "tomu svýmu zenerovu" - takže pokud jsi tam měl 3,8V a dejme tomu zvlnění 1,5V, tak sériově zařazená zenerka s úbytkem 2,2V (o menším napětí nevím že by se vyráběly) ti z toho učuní napětí 1,6V se zvlněním 1,5V neboli NEZMĚNĚNÝM...
Já bych se na nějakou zenerku jednoduše vykašlal, když tam chceš polovodiče, dej tam na férovku paralelně mezi vývody toho adaptéru kondík 1000µF na napětí 16V nebo 25V (aby to bylo blbuvzdorný) a za něj zapoj podle katalogovýho listu (alias datasheetu) integrovanej stabilizátorLM317L (to je provedení v pouzdru TO-92 neboli malej tranzistor, má maximální proud 100mA a nepotřebuje chladič), výstupní napětí mu nastavíš dvěma odporama - vzoreček na výpočet najdeš v tom datašitu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Pepane, vždyť se prodávají stabilizované zdroje, které jdou přepnout na 3 V výstupního napětí, například Hama. Stabilizátor má uvnitř, rezervu výkonu mnohonásobnou (kdyby ta stanice z baterek brala 600 mA, tak jsou za 5 minut vybité), a musí to šlapat.
Ale to jsem ti, myslím, psal v tom duplicitním vláknu, co už je smazané.
Jestli jsi těmi pokusy tu meteostanici už neoddělal.
Na baterky ještě funguje?
pepan111
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Funguje!!!
Opravář elektroniky mě včera poradil ať se na všechny stabilizátory vyprdnu a napojím na vstup + a - ze zdroje který mám (3V 1000mA) a nechám tam dobíjecí baterie a ty budou působit jako stabilizátor. Ono to fakt funguje, ale problém je že když ten zdroj připojím k napětí tak základna přestane přijímat signál z venkovního čidla. A radio signál na seřízení hodin taky. Po odpojení z napětí vše OK. Rolling Eyes Laughing
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Zaujimave, ze ja mam meteostanicu napajanu zatracovanym spinanym zdrojom, bez bateriek, a signaly bez problemov prijima Wink Pointa je, aby bol zdroj dobre vyfiltrovany a odruseny uz na vystupe, a umiestneny podla moznosti co najdalej od meteostanice, potom nie je dovod, aby to neslapalo Wink
