Založen: Jan 15, 2011 Příspěvky: 25 Bydliště: Český Brod - :-) - Kolín
Zaslal: út listopad 08 2016, 11:18 Předmět: Poptávám výrobu rozvaděče s frek. měničem k pohonu soustruhu
zdravím, hledám někoho, kdo je schopen dát dohromady rozvaděč s frek. měničem k pohonu soustruhu a realizovat i zapojení v dohledné době, dle dohody. Umístění stroje je na polovině cesty mezi Kolínem a Českým Brodem
Jen takovej dotaz Ten motor bude pohánět vřeteno soustruhu a zároveň posuvy X,Y Z ...Mám zkušenost jen sé sólo motorem na vřeteno a co osa to jeden motor navíc . O jaky rozsah otáček se bude jednat RPM max a min = ?
Přikon motoru = ? Kw , Jedná se o asynchronní motor 3x380 V ? _________________
Zaslal: út listopad 08 2016, 16:23 Předmět:
je to obyčejný hrotový soustruh SV18 RB z Trenčína r. cca 78.
stačilo si projít mé příspěvky, je jich pár. z opravny mi dnes sdělili, že to s původní sestavou nepůjde - jejich verze nového rozvaděče je pro normálního smrtelníka finančně nesmyslná..alespoň mi poradili, jakou kombinaci tam používají
počítá se s výměnou původního stejnosměrného motoru za asynchroní 5,5- 7,5Kw 1400ot 3x400v
periferie jsou: osvětlení, čerpadlo mazání, čerpadlo chlazení, ovládání potenciometrem, max. motor by měl mít samostatný ventilátor
