Našel jsem kostlivce ve skříni v podobě printserveru EDIMAX PS-3101 a PrimePH-3UNW. Nevím jestli je funkční, ale hlavně nevím na jaké byl IP adrese. Nevíte někdo o nějakém zázračném softu , který by to našel? Nějaký IP check apod neudělal nic. Má to pouze napájení, tři LPT výstupy a vstup sítě, žádný reset.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt květen 31 2007, 7:40 Předmět:
K printserverům obvykle existuje specializovaná utilita od výrobce zařízení, kterou nainstaluješ na PC a sáhneš tím na printserver ve stejném segmentu sítě, (nejlépe připojit přes křížený UTP kabel přímo k PC) podle MAC adresy (např. u AXISů stejná jako výrobní číslo) a požadovanou IP adresu mu vnutíš.
Pak ho dáš do pracovního prostředí a už můžeš používat běžné administrační nástroje (program od výrobce, web browser, některé neHP printservery fungují i na JetAdmin od HP).
Některé PS mají standardně defaultně nastaveno DHCP - získávání IP adresy z DHCP serveru, pokud ho nenajdou, dostanou nějakou APIPA adresu (169.x.x.x), obdobně počítač, pak lze případně použít to hledání IP adresy.
Zaslal: čt květen 31 2007, 12:43 Předmět:
Tím segmentem jsem myslel, že to máš ve stejné síti, např. PC má 192.168.1.1 a PS dáš do portu switche, kde by za normálních okolností měl adresu 192.168.1.x, optimálně ovšem zapojit PS kříženým kabelem přímo k PC. Ať má IP adresu jakoukoliv, jdeš na to tou utilitou, která podle všeho komunikuje na jiné úrovni a požadovanou IP adresu nastavíš.
Ping k ničemu nepotřebuješ.
Nejjednodušší je pokud má PS tlačítko na tisk zkušební stránky, to často řekne i nastavené komunikační parametry. Pak připojíš PC přes křížený kabel, nastavíš si na něm vhodnou adresu a přenastavíš PS, jak potřebuješ.
