V ktorom čes.zásiel.obch. majú dobré tieto elyty 4,7u/400V
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 12:38    Předmět: V ktorom čes.zásiel.obch. majú dobré tieto elyty 4,7u/400V Citovat
Kamos z Ostravy mi je chce kupit u nich v GME a GES,lenze som niekde cital ,ze niekde nie su dobre.Rozmery su 8-10mm x13-14mm.Ja som uz vela na slov .vselikade kupil a vsetky boli zlé Poradte dik.Pripadne mi poslite na slov .alebo z čiech do Ostravy .Len kvalitne a zoberiem aj 20 ,/30/kusov
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 12:46    Předmět: Citovat
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Mozes potvrdit ze maju nizke ESR?Ja co som pisal ze som vselikade kupil vsetky mali dobru kapacitu ale zle ESR nad 6,takze elektr.nefungovala!U tychto malych kapacit je ESR vzdy problem.Nekupim dalsich 20 elytov za 200Kč +posta a vyhodim!
Toto mi napisal ten kamoš:
Mám tady v OV obchody GME, GES a Hadex. Kondíky ti koupím, ale nemám
měřič ESR takže to nemám jak oměřit. Můžu koupit vzorky a vybereš si.
Pak mi řekneš jaké chceš koupit.
Nadalej plati,kto ma kvalitne tieto elyty z ciesch a slov chce predat ,nech mi napise na mail.,pripadne aj sem.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne listopad 06 2016, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Abych ti pravdu řekl, u těchto NIPPON já na ESR kašlu, nikdy s tím problém nebyl a že už nějaké tisíce jsem jich použil, i jako náhrady původních s nápisem LOW ESR.
A kde prosím 4M7/400V je tak háklivý, že se musí vybírat podle ESR??
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Já beru na náročnější použití UPM, UPS nebo UPW od Nippon Chemicon. Ale v požadované kapacitě jsou větší, UPM má 12,5x20, ty ostatní 10x20. Taky cena není v kusovce moc zajímavá, ale životnost je slušná.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 14:35    Předmět: Citovat
joo Nipponi jsou vsude chvalene =) hodne je vychvaluje i Dave Jones jestli tu nekdo znate eevblog
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Sendyx znám pár řad, ale tohle mi nic neříká, máš k tomu nějaké detaily? Celkem bych se podíval... Mimochodem co třeba kondy od
Rubyconu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 15:30    Předmět: Citovat
Ale omlouvám se, nejsou to Nippon Chemicon, ale Nichicon
http://www.nichicon-us.com/english/products/alm_mini/index.html
Rubycony beru málokdy, z mých běžných dodavatelů to žádný nevede a kupovat někde s velkou možností padělku nechci.
Naposledy upravil Sendyx dne ne listopad 06 2016, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Pani ide o zdroj ktory uz s ESR 6 nefunguje ani ine veci.Z nizsim ESR ako 6 som zatial nikde take el.nedostal.takze ESR musi byt ovela mensie ,musel by som zmerat ten s ktorym este zdroj pre led je OK.
dred ,sendyx take ako ja potrebujem nemate?Naozaj ,nechcem vyhadzovat many na elyty, ktore su nekvalitne!Zmerajte niekto co mate doma takuto hodnotu ,ze ake budu mat ESR.dik za to!
Breta,nie ze vyberat podla ESR,ale aj new ked je nad urcitu hodnotu ESR,neviem preste aku teraz,tak to nefunguje.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne listopad 06 2016, 16:07, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 16:06    Předmět: Citovat
príspevok som zmazal, všimol som si že ty potrebuješ menšiu hodnotu Smile
...také nové nemám - jedine ak z niečoho vybraté...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Mozu byt aj pouzite s dobrym ESR!uz som vsetky povyberane a pouzivane minul .Tieto smejdy co som zo vselikade zohnal ,ze su zle ukazal aj ruckovy ESR merak co mam.Mam samoze aj presny digi ESR !Budem potrebovat tych elytov aj 50-70. lenze kus za 10Kč nie!
Mozete napisat niekto znacky kvalitnych elytov ,zide sa to aj druhym.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 6:54    Předmět: Citovat
Tie nove elity aj formatujes pred meranim esr?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Ono jde taky o to čím ten ESR měříš. Pro celou řadu ESR metrů včetně Zajícova je hodnota 6Ω pro elyt 4,7µ normální.
Většina ESR metrů pro elyty měří ESR jako reaktanci kondenzátoru při kmitočtu 100vky kHz, proto i ty tabulky pro určení jestli je elyt OK podle kapacity. Wink
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Mám Rubycony LLE 3,3/400 D8×11,5 a pak tuším pár vzorků NCC KXE 3,9/400 D8×15 mm.
