Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 06 2016, 10:22 Předmět:
To bude mít známej velkou radost, když v létě dával nový plynový kotel a já mu tvrdil, že s komínem bude mít jen problémy, ať tam dá turbo-výstup přes stěnu. Teď si to asi bude číst s radostí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17956 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 06 2016, 16:36 Předmět:
hakamusai napsal(a):
a když člověk kotel nepoužívá (topí jinak),tak revizi nepotřebuje,nebo jo?
Na to jsem se ptal taky. Pokud máš jinej zdroj, třeba tepelný čerpadlo nebo elektrický podlahy, tak na kotel stačí dát cedule "Mimo provoz". Pokud jinej nemáš, tak jsi v hajzlu. No a samozřejmě nesmíš mít kolem kotle cokoliv, co by naznačovalo, že v něm topíš. Dost nereálný. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 07 2016, 1:45 Předmět:
Tvůj problém. Kontrolující ti zcela určitě řekne, že jsi o nutnosti revize od 1.1.2017 věděl dost dlouho a je to tvoje chyba, že sis to nezajistil včas.
Já to mál ještě lepší, na Dakona mám autorizovanýho revizáka 50 km daleko. Jeden je sice jen 18 km, ale je dlouhodobě nemocnej. Naštěstí mám ještě jinej zdroj, ale na něj musím mít revizi taky ale na ten může udělat revizi chlaďař, co dělá revize na cokoliv a toho mám 200m za plotem. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 07 2016, 9:12 Předmět:
A jak je to v případě,že si člověk objedná revizi a revizák toho má tolik,že to do konce roku nestihne ?
To je snad jedno, důležité je, kdy sis tu revizi objednal. Jestli až v prosinci, tak máš smůlu, ale pokud to bylo dříve, tak k tomu snad přihlédnou zvláště když by to bylo u jiných revizáků stejné.
Já jsem letos předělával kotelnu díky Kotlíkové dotaci a revizi komína i kotle mám. Ale napadla mě taková věc - co když si příští rok přepíšu ve Wordu letošní revizní zprávu a z bramboru vyrobím razítko firmy "ABC-Z Komíny"? Revizi mít budu a že ji jakoby udělala firma co neexistuje, to možná není můj problém. Možná.
Ale do letoška jsem taky revizi na komín neměl. Stojí mimo budovu, je relativně nový (30 let) a žádný trám do něho zazděný není. Nicméně je každého věc, jak se k revizi postaví a jak to pak případně s pojišťovnou dořeší. Ono nejde asi generálně říci, že když někdo vyhoří a nemá revizi komína, že mu pojišťovna nic nedá.
Zaslal: po listopad 07 2016, 23:50 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
To těžko. Jako každá revize podléhá evidenci. A revizi na kotle může dělat jen fy autorizovaná výrobcem, jejichž seznam je veřejný a pokud si nějakou fy "vymyslíš", tak je revize neplatná a ty sis měl ověřit, zda je k revizím autorizovaná. Tudy cesta nevede.
Když začaly být povinné revize komínů, tak jsem oslovil kvůli revizi jednu místní fy. Že jó, žádnej problém. Ale zároveň jsem zavolal i na Kominický společenstvo a tam jsem se dověděl, že dotyčný nemá oprávnění na revize... Kdybych to neudělal, tak bych měl neplatnou revizi a nejdráž vymetenej komín v životě. _________________ Jirka
Strana 2 z 4
