Telefonní dvoulinka
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 11:37    Předmět: Telefonní dvoulinka Citovat
Zdravím,
dá se dneska ještě sehnat klasická telefonní dvoulinka s pevným jádrem? Spojaři ji rádi uchycovali hřebíkem mezi žíly(toho bych potřeboval využít). Všude mi nabízeji jenom ty nové s lankem uvnitř. Dík za jakékoliv info.
 Soubor:  IMG_0761.JPG
 Velikost:  115.58 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Nejen telefoňáci ele spoje jako takové např i k rozhlasu po drátě.
Naposledy upravil mi-ro dne so listopad 05 2016, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Nestačila by dvoužilová licna?
Pokud Ti jde o autentičnost vizáže, tady máš CYH 2x0.35mm² v bílý barvě.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so listopad 05 2016, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:19    Předmět: Citovat
Nedávno jsem sháněl bílou dvojlinku 230V 0,5 a nebo 0,75 mm průřez. Vůbec nikde jsem nepochodil, jen ovály a uvnitř dvě samostatný izolovaný žíly. Není náhodou zakázaný jejich používání, protože mají v podstatě jen jednu a to "pracovní" izolaci?
usporka
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Jestli to je lícna nebo tvrdý drát je jedno. Jde mi o to abych to mohl tenkým hřebíkem přichytit ke stěně. Ta stará měla mezi žílami cca 2mm mezeru kde se v pohodě vešel hřebík, u nové to nehrozí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:36    Předmět: Citovat
No bóže, vemu nůž, píchnu mezi žíly a do vzniknuvší díry strčím hřebík, ne?
Se dá dělat takhle i u dvoužilovejch CYSY, nebo u CYKYLo. Ale když už chceš drát připevnit na tenhle způsob, doporučuju na hřebík nasadit bužírku nepatrně delší jak průměr takhle připevňovanýho drátu, a nezatloukat nafest, ať je tam decentní vůle a hlavně ať se nepoškodí bužírka.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:42    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Jéžiš marjá, revizáka na Tebe! Rolling Eyes Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:47    Předmět: Citovat
On nadává, ten červ nadává! Ó, jak to ve mně vře, jako moře jedu! Very Happy
Jirko, tak předpokládám, že je má na vedení signálu, ne na tahání síťoviny Wink
Krom toho se koukni na čínský vánoční světýlka, čím se k nim vede šťáva - to i vrutem heftnutej CYKYLo je bezpečnější. Dokud se nikomu nic nestane, KAŽDEJ na to jebe.
— Winston Churchill
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 13:53    Předmět: Citovat
Telefoňáci dneska používají "ranžírák", což je kroucená dvojlinka ze "zvonkového drátu". Pokud by ti nevadil dvoubarevný vzhled, hřebíkem se připevnit dá taky.
http://bazarelektro.webnode.cz/e-shop/
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Není tohle lepší ...
http://www.ezk.cz/e-shop/img/det/prich5x2.jpg
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Přirozeně. Ale když už chce mezi žíly strkat hřebík...
— Winston Churchill
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Nekde jsem prehlednul, k jakemu ucelu to bude a jake napeti v tom bude behat?
usporka
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Je to pro odbočku podružných hodin jednotného času, bude po tom běhat 24V jednou za minutu proud do 100mA. Tu dvoulinku jsem chtěl kvůli usnadnění montáže, o příchytkách samozřejmě vím. Docela by to můj plán prodražilo, zejména když se nejedná o 1 nebo 2 metry.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Prd se stane, když to uděláš tak, jak to udělat chceš.
— Winston Churchill
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Co radši použít tohle........? Wink
