Zaslal: so listopad 05 2016, 11:37 Předmět: Telefonní dvoulinka
Zdravím,
dá se dneska ještě sehnat klasická telefonní dvoulinka s pevným jádrem? Spojaři ji rádi uchycovali hřebíkem mezi žíly(toho bych potřeboval využít). Všude mi nabízeji jenom ty nové s lankem uvnitř. Dík za jakékoliv info.
Zaslal: so listopad 05 2016, 12:14 Předmět:
Nestačila by dvoužilová licna?
Pokud Ti jde o autentičnost vizáže, tady máš CYH 2x0.35mm² v bílý barvě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so listopad 05 2016, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 05 2016, 12:19 Předmět:
Nedávno jsem sháněl bílou dvojlinku 230V 0,5 a nebo 0,75 mm průřez. Vůbec nikde jsem nepochodil, jen ovály a uvnitř dvě samostatný izolovaný žíly. Není náhodou zakázaný jejich používání, protože mají v podstatě jen jednu a to "pracovní" izolaci? _________________ Jirka
Jestli to je lícna nebo tvrdý drát je jedno. Jde mi o to abych to mohl tenkým hřebíkem přichytit ke stěně. Ta stará měla mezi žílami cca 2mm mezeru kde se v pohodě vešel hřebík, u nové to nehrozí.
Zaslal: so listopad 05 2016, 12:36 Předmět:
No bóže, vemu nůž, píchnu mezi žíly a do vzniknuvší díry strčím hřebík, ne?
Se dá dělat takhle i u dvoužilovejch CYSY, nebo u CYKYLo. Ale když už chceš drát připevnit na tenhle způsob, doporučuju na hřebík nasadit bužírku nepatrně delší jak průměr takhle připevňovanýho drátu, a nezatloukat nafest, ať je tam decentní vůle a hlavně ať se nepoškodí bužírka. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so listopad 05 2016, 12:42 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Jéžiš marjá, revizáka na Tebe! _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 05 2016, 12:47 Předmět:
On nadává, ten červ nadává! Ó, jak to ve mně vře, jako moře jedu!
Jirko, tak předpokládám, že je má na vedení signálu, ne na tahání síťoviny
Krom toho se koukni na čínský vánoční světýlka, čím se k nim vede šťáva - to i vrutem heftnutej CYKYLo je bezpečnější. Dokud se nikomu nic nestane, KAŽDEJ na to jebe. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 05 2016, 13:53 Předmět:
Telefoňáci dneska používají "ranžírák", což je kroucená dvojlinka ze "zvonkového drátu". Pokud by ti nevadil dvoubarevný vzhled, hřebíkem se připevnit dá taky.
http://bazarelektro.webnode.cz/e-shop/
Zaslal: so listopad 05 2016, 16:49 Předmět:
Přirozeně. Ale když už chce mezi žíly strkat hřebík... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Je to pro odbočku podružných hodin jednotného času, bude po tom běhat 24V jednou za minutu proud do 100mA. Tu dvoulinku jsem chtěl kvůli usnadnění montáže, o příchytkách samozřejmě vím. Docela by to můj plán prodražilo, zejména když se nejedná o 1 nebo 2 metry.
Zaslal: so listopad 05 2016, 18:25 Předmět:
Prd se stane, když to uděláš tak, jak to udělat chceš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
