Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: so listopad 05 2016, 10:57 Předmět: Koupím klávesnici k notebooku Acer Extensa 5220
Koupím klávesnici k notebooku Acer Extensa 5220 i použitou.
Model klavesnice NSK-AGL0C nejlíp česká.
Klavesnice byla lehce polita pivem,vyplachl jsem ji čistou vodou,dva dny sušil venku v teple(ne na sluničku),momentálně je asi tři měsice v teple a suchu ale pár klaves pořád nefunguje.
Kde seženu NaOH.
Zaslal: so listopad 05 2016, 11:20 Předmět:
Tu klábosnici musíš především co nejdřív po polití nejen vypláchnout, ale do mrtě rozebrat a co nejrychlejc vysušit, takhle mohlo dojít k poškození vodivejch cest chemickým působením.
Možná to ale nebude tak hrozný, dost možná tam máš ještě nějakou vodu, respektive pivodu, rozeber ji, zkontroluj a vysuš.
NaOH koupíš v drogérce (nemyslím šamponérii, ale tam, kde maj barvy a podobně). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 05 2016, 11:43 Předmět:
Uz nema zmysel s tym nic robit, pravdepodobne to niekde uhnilo. Notebookove klavesnice sa rozobrat prakticky nedaju - musel by si dat dole vsetky klavesy a pri tom sa urcite nieco zlomi.
