Sencor SLE3210M4
polykarp
Založen: Sep 30, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 9:11    Předmět: Citovat
Ale nepopisal si aky problem mas. Problem s firmwarom to moze a nemusi bit. Trosku konkretizuj a mozme sa posunut dalej.
Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
X-Tray
Založen: Oct 05, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 8:39    Předmět: Citovat
Zdravím taktiež je problém z reštartom TV, t.j. nabehne SENCOR logo a nasledne po cca. 15 sec. reset. skušal som viacero USB no zatial bez uspechu, skusal som aj viacero BIN, ma niekto napad ako nato bez programatora ( ten dorazi v priebehu tyždňa) Ďakujem.
polykarp
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 9:14    Předmět: Citovat
Este moze bit problem z kristalom procesora, pripadne sa resetne koli nejakemu chybajucemu napetiu. sleduj napetia zdroja pri starte a potom pri resete. A ak je to vadny FW tak bez programatora je to bez sance. Sprav si ten od rayera ten je jednoduchy a v nudzi pomoze.
konecma
Založen: Jul 15, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Kdyby někdo potřeboval firmware, bin z W25Q80BV
Sencor SLE 3211M4
http://konecma.cz/pic/firmware/SencorSLE3211M4%20.zip
Sencor SLE 3210M4
normální
http://konecma.cz/pic/firmware/SencorSLE3210M4.zip
otočený
http://konecma.cz/pic/firmware/SencorSLE3210M4_otoceny.zip
gogen tvl 24715 led usb verze
http://konecma.cz/pic/firmware/gogentvl24715led.zip
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 15:36    Předmět: Citovat
dakujeme
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 22:01    Předmět: Citovat
Zdravím vás přátelé..Kamoš mi donesl sencor SLE 3211M4 se stejnou vadou jen nápis Sencor..Prosím vás,ten Bin soubor se musí nějak přejmenovat?Nebo je nějaký jiný postup,jak to začne samo načítat z usb soubor..?Díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, uvědomuji si, že toto téma je již starší, ale třeba se to bude někomu hodit.
Před časem jsem měl s tímto TV (Sencor SLE 3210M4 black SE) stejné problémy jako spousta jiných
Také jsem nemohl za poškozený BIN najít náhradu. Obraz byl buď otočený nebo byly totálně rozházené barvy nebo TV vůbec nereagoval.
Mě pomohly až náplně FLASH stažené z polského fóra. A dají se spustit přes USB.
Pokud by měl někdo zájem, mohu poslat mailem.
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Všetky náplne bin pre tento TV a podobné sa dajú použit pre flashovanie cez USB, ale súbor musí byť správne pomenovaný.
anca1
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Děkuji za info. Já se tímto zase tak moc nezabývám, takže se moc nevyznám.
Když jsem někde měnil nějakou FLASM, tak jsem ji vypájel a přepisoval v programátoru od Rayera. Takže ještě jednou díky za radu.
pida2000
Založen: Oct 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Dobrý den mám sencor SLE3210M4 každý rok tam spadne firware dvakrát to přehráli na záruku potřetí za peníze dá se televizor opravit aby fungoval stále jako stará tesla nebo bude každý rok porouchaný jeden opravář tvrdí že to umí mám to zkusit nebo ji rovnou vyvézt na sběrný dvůr abych za ty prachy co dám do oprav neměl novou tv
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 20:42    Předmět: Citovat
No když opravář tvrdí, že to umí, tak neváhej. Jen nevím, jestli ten SENCOR zvládne to co stará (TESLA?) nebo spíše OVP?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Mozo treba vymenit vadnu flash a nielen stale dokola do vadnej nahravat firmware.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
A to meno súboru je rovnaké pre všetky modely, alebo záleží od konkrétneho typu, a od konkrétnej náplne?
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 22:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A možno konečne vymeniť kondíky...
Heno
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 12:24    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Heno napsal(a):
To menu súboru závisí od typu cpu, ktorý je použitý. Logicky cpu istého typu má v sebe už od výroby čipu pevne dané aký že to nazov súboru má hladať v USB.
Takže je jedno aký model TV a aj značka a typ dosky je tam ak vieš, že majú rovnaký cpu, tak aj názov súboru bude rovnaký.
Strana 4 z 5
