Anténny filter.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 12:07    Předmět: Anténny filter. Citovat
Ahoj všetkým.
Na webe som našiel tento anténny filter.Autor uvádza že použil na výber krištálov analyzér,ktorý ja nemám.Aké kryštály a pevný kondenzátor by boli potrebné na pásmo 14Mhz?Ďakujem
 Soubor:  Filter.jpg
 Velikost:  39 kB
 Staženo:  186 krát
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 12:19    Předmět: Citovat
Krystal se do jisté míry chová jako krystalový filtr, má tedy nějakou šířku pásma. Zapojení v T článku tuto šířku pásma ovlivní, bez měření není možno zjistit, jak. Kdybys měl generátor a vf milivoltmetr, tak si můžeš přenosovou charakteristiku změřit i bez wobleru či spektráče. Jakou šířku pásma na 14MHz potřebuješ? Krystaly 14MHz běžně koupíš, C bych nastřelil 33 - 47 pF.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 12:39    Předmět: Citovat
Je potřeba si uvědomit, že to autor konstruoval pro prakticky jeden QRP kmitočet. To přenesení do pásma 20 m asi bude reálné a při použití kvalitního ladícího kondenzátoru tak do 80 pF by asi šlo na konkrétním kmitočtu něco při příjmu odladit. To se samozřejmě týká provozu CW, při SSB to realizovatelné asi moc nebude.
Možná to ale za dlouhých zimních večerů stejně zkusím.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 12:53    Předmět: Citovat
Celý rozsah 350KHz pásma 20m se s krystaly na jedné frekvenci nepřeladí...
Alino
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 13:07    Předmět: Citovat
No jedná sa iba o frekvenciu 14.285 MHz a prevádzka SSB - QRP.
Achab
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Krystaly 14MHz běžně koupíš...
Nejbližší běžně dostupný krystal je 14,318MHz což je od požadovaného kmitočtu dost daleko (+ 33KHz). Útlum 6dB taky může být pro QRP dost citelný.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Reakce 14MHz byla na poptávaných 14MHz, pokud je kmitočet jiný, to jsem nemohl tušit. Pokud na požadovaný kmitočet krystal není, tak prostě smůla, takhle to nepůjde.
Alino
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 11:30    Předmět: Citovat
To je pravda taký kryštál som nenašiel nikde na internete.Našiel som ale toto na stránke:
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/8809017.pdf
Mohlo by to fungovať tiež.Nestavali ste to niekto?Ďakujem.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Fungovat to bude, je to správná cesta, je však potřeba mít to čím změřit, součástky mají rozptyl, topologie má vliv. Frekvence sice není vysoká, ale pravděpodobnost, že když změříš součástky na můstku a zapájíš je na desku, bude to optimálně naladěné není moc veklá. Je to konečně v tom textu i popsané. Chce to alespoň vf generátor a vf voltmetr.
