Ahoj všetkým.
Na webe som našiel tento anténny filter.Autor uvádza že použil na výber krištálov analyzér,ktorý ja nemám.Aké kryštály a pevný kondenzátor by boli potrebné na pásmo 14Mhz?Ďakujem
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 03 2016, 12:19 Předmět:
Krystal se do jisté míry chová jako krystalový filtr, má tedy nějakou šířku pásma. Zapojení v T článku tuto šířku pásma ovlivní, bez měření není možno zjistit, jak. Kdybys měl generátor a vf milivoltmetr, tak si můžeš přenosovou charakteristiku změřit i bez wobleru či spektráče. Jakou šířku pásma na 14MHz potřebuješ? Krystaly 14MHz běžně koupíš, C bych nastřelil 33 - 47 pF.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt listopad 03 2016, 12:39 Předmět:
Je potřeba si uvědomit, že to autor konstruoval pro prakticky jeden QRP kmitočet. To přenesení do pásma 20 m asi bude reálné a při použití kvalitního ladícího kondenzátoru tak do 80 pF by asi šlo na konkrétním kmitočtu něco při příjmu odladit. To se samozřejmě týká provozu CW, při SSB to realizovatelné asi moc nebude.
Možná to ale za dlouhých zimních večerů stejně zkusím.
Zaslal: čt listopad 03 2016, 20:04 Předmět:
Reakce 14MHz byla na poptávaných 14MHz, pokud je kmitočet jiný, to jsem nemohl tušit. Pokud na požadovaný kmitočet krystal není, tak prostě smůla, takhle to nepůjde.
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne listopad 06 2016, 11:30 Předmět:
To je pravda taký kryštál som nenašiel nikde na internete.Našiel som ale toto na stránke:
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/8809017.pdf
Mohlo by to fungovať tiež.Nestavali ste to niekto?Ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: ne listopad 06 2016, 18:36 Předmět:
Fungovat to bude, je to správná cesta, je však potřeba mít to čím změřit, součástky mají rozptyl, topologie má vliv. Frekvence sice není vysoká, ale pravděpodobnost, že když změříš součástky na můstku a zapájíš je na desku, bude to optimálně naladěné není moc veklá. Je to konečně v tom textu i popsané. Chce to alespoň vf generátor a vf voltmetr.
