test funkčnosti Motorola 68010
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 15:45    Předmět: test funkčnosti Motorola 68010 Citovat
Dobrý deň, kolegovia a kolegyne.
Prosím vedeli by ste mi poradiť, ako rýchlo nahrubo otestovať funkčnosť Motorola 68010 mimo obvodu? (tuším kedysi som sledoval adresný čítač na pinoch procesora, no už si to nepamätám).
Ivan
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Pokud má nějaký procesor instrukci NOP - no operation, například je kód operace 0 hex, dá se to. Na procesor se přivedou potřebná napětí a hodinové pulsy a datové vodiče se (například) uzemní nebo se na ně přivedou napětí odpovídající instrukci NOP. Po RESET procesor skočí na startovní adresu kterou vystaví na adresních vodičích, přečte kód operace, což bude v našem případě 0 - NOP a nic neudělá. Následně na adresních vodičích vystaví adresu zvětšenou o délku instrukce NOP a opět přečte NOP jako následující instrukci, díky uzemněným datovým vodičům. Takovým způsobem bude pokračovat až do přetečení adresy a znovu od začátku. Logickým analyzátorem bychom měli na adresních vodičích viděl plynule se zvětšující číslo, které následně přeteče a začne znovu od 0.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Ďakujem, presne toto je to, čo som hľadal. Skúsim pohľadať binárnu reprezentáciu NOP operácie, nadrôtujem dátové piny a budem pozerať obsah adresného čítača na adresných pinoch.
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Ivan
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 21:06    Předmět: Citovat
1. je potřeba dát pozor na to, že procesor může mít pin, který definuje, odkud se čte kód - jestli z interní PROM/FLASH, nebo z externí.
2. pokud má interní paměť kódu, a má ji naprogramovanou a "zamknutou" proti čtení, nemusí umožnit adresování externí paměti. Teoreticky se pak může navenek tvářit i jako "mrtvola".
Ale Motoroly neznám, používám procesory s jádrem 8051.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Zdeňku, už som prešiel datasheet tohoto obvodu. CPU internú ROM nemá, má len jednosmernú adresnú zbernicu pre vonkajšiu ROM a plus zopár riadiacich vývodov určujúcich, ktorá polovica pamäte sa bude čítať. Už to mám skoro celé nadrôtované. Zostáva len priviesť hodinový kmitočet a pozrieť sa na to osciloskopom.
Ivan
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Jo, ten katlist mám taky před sebou. To je prostě jinej svět, dneska je bootloader málem i v žárovce.
Já jen, aby to nezmátlo dnešní začátečníky...
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Mimochodem, čekal jsem, že NOP bude mít kód typu 00h, FFh, popř. 0000h, FFFFh a ono ne. Dál jsem to nestudoval.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Mikroprocesory rodiny m68k nejsou harwardské mikrokontroléry, na jaké jsou bastlíři zvyklí. Jsou to univerzální CISC procesory s von Neumannovou architekturou, která připomíná spíš procesory 32 bitových minipočítačů té doby. Připomeňme, že tyto mikroprocesory vznikly na přelomu 70. a 80. let. Namísto portů má vyvedenu datovou a adresní sběrnici a jejich řízení. Porty jsou v případě potřeby tvořeny až samostatnými periferními obvody.
Co se týče zmíněného otestování, je otázkou, jestli nebude procesor vyžadovat provádění cyklů datové sběrnice.
