Zaslal: st listopad 02 2016, 16:45 Předmět: LED pásky s vlastním akumulátorem
Dobrý den,
jako absolutní amatér nevím, jestli to sem vůbec patří, každopádně bych potřeboval laicky vysvětlit veškerý postup i s materiálem co je nutné koupit.
Dělám digitální grafiku a potřeboval bych svůj obraz, která má rozměr 1x1m a je vytisknutý na plátně,podsvítit RGB LED páskou, tedy cca 4m dlouhý. Problém je v tom, že páska musí mít vlastní akumulátor. Dokáže mi někdo říct jak dlouho bude svítit na baterii, kterou mi vy doporučíte? Nevyznám se v tom ani trochu, ani nevím, jestli je to možné, každopádně tedy potřebujum RDG led pásky s vlastním akumulátorem s co nejdelší dobou svícení.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 02 2016, 17:02 Předmět:
Nevím co je RDG pásek ale zřejmě máš na mysli RGB-tříbarevný systém. Ten mívá ale nějakou řídící jednotku. Musíme znát parametry LED pásů, ev počet LED. Z toho se dá už něco vařit. Takhle ne. Čistě teoreticky, pásky jsou většinou dělitelné 3 LED, napájení 12V/0.02A na trojici. Kdyby byl pás se 60ti LED/m vychází mě při 12V odběr 1,6A a to není málo. Nejběžnější gelovka 12V/7.A Vydrží 3-4hodiny svitu. Pochopitelně si můžeš vybrat akumulátor s libovolnou kapacitou=dobou svitu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá listopad 04 2016, 7:12 Předmět:
No vidíš, a žádná odezva, myslíš, že se Complex ještě vrátí? Mám pocit, že sehnal řešení jinde a vy si můžete.... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne pá listopad 04 2016, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
Nevadí, já jsem to vyzkoušel, fungovalo to, bylo to jednoduché a třeba to pomůže někomu jinému. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
