Zaslal: st listopad 02 2016, 9:30 Předmět: Jak vyrobit emulátor bomby?
Na úvod bych měl asi napsat, že nechci vyrábět funkční výbušné zařízení! Chtěl bych udělat (nechat udělat) "simulátor" bomby, kterou je nutno deaktivovat přesně daným postupem. Pokud hráč udělá cokoli jiného, než je napsáno v postupu, ozve se alarm (výbuch).
Pro inspiraci by mě zajímalo, jak byste technicky řešili např. toto: hráč má stisknout tlačítka v pořadí A;B;C, stiskne-li nejprve B nebo C, bomba vybuchne, stiskne-li C po A, bomba vybuchne. V případě správného pořadí je možno přejít na další "úkol". Je lepší řešit to za pomoci nějakého obvodu, nebo např. přes Arduino?
Díky za postřehy
Přejmenováno. I když zrovna v tomto případě už stejně svítí červená kontrolka v sídle Národní protiteroristické centrály, ať už sídlí kdekoliv. ZdenekHQ
Zaslal: st listopad 02 2016, 9:33 Předmět:
Co když přestřihne červenej drát? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 02 2016, 9:54 Předmět:
Pokud jde jen o správný pořadí tlačítek, tak je na to ideální jakýkoliv mcu. Kdysi byl v Amaru návod na kódovej zámek s tyristory. Tlačítka se musely stlačit jedno po druhým, aby se otevřel. Fyzickým přeházením pořadí tlačítek jsi docílil změnu "kódu". Dali se tam dát i fake tlačítka, který celou předchozí snahu zrušily a tím to bylo složitější. Nevzpomenu si přesně, ale bylo to tak 1983-1989 snad.
Asi bych na to použil už nějaký MCU, takže klidně to Arduino, potom už to je pouze o tom navrhnout správně stavový automat, který si myslím, je na tuhle situaci jako dělanej.
To mu nevyřeší správné A, ale hned na to chybné C.
Podobně byly i obvody s 4081 a pak taky s 4013 (ještě třeba kódový zámek od Tesly Stropkov v modulech DT85 je používal), i zde byl FAKE vstup, který celou dosavadní volbu znehodnotil.
Ale i toto zapojení s 4013 by neumožňovalo požadavek na "vybouchnutí" pří správném A a následně chybném C.
Jsem pro jakékoliv MCU, od PICAXE, přes Arduino až ...
Bude to variabilnější...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st listopad 02 2016, 12:45 Předmět:
Je to vždy dilema:-))
Jinak ten zámek s klopáky používám snad 15? let. Včetně znehodnocení na 2 minuty. Výhoda je, že při utržení klávesnice ap. se nedostaneš k relé na odemčení jak to má většina zámků. Tady je elektronika uvnitř a venku si dělej co chceš. Akorát klávesnice nemůže být maticová. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 02 2016, 17:19 Předmět:
forbidden napsal(a):
Kdysi byl v Amaru návod na kódovej zámek s tyristory...
AR-A 4/1985, str. 148 - "Tyristorový elektronický zámek."
AR-A 12/1985 - "Zámek na kód s obvody CMOS" (konstrukce s obvody 4013).
AR-A 5/1986 - "Jednoduchý kódový zámek" (konstrukce s tyristory).
Naposledy upravil Achab dne st listopad 02 2016, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 02 2016, 17:33 Předmět:
Divím se, že orgány aut. prohledávání netu už tuhle otázku neřeší. Určitě je to klíčové spojení slov:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 02 2016, 18:49 Předmět:
Taky se divím, že mu ještě URNA nevyrazila vchodové dveře . . .
Už jenom ten Předmět vlákna _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 02 2016, 19:39 Předmět:
Hm, já mu chtěl dát tip na jeden jednoduchej, ale účinnej bum-bum prášek, jehož hlavní složkou je Pe-Po (pevnej podpalovač). Tak snad jindy . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Když chodívám napájet svojí flešku na jedno nejmenované CZ úložiště, tak tam běhá reklama na nějaký megadarky - Jednou jsem tam objevil i budík ve tvaru bomby, kterej jsi stopnul jedině postupným odpojováním drátů, jako když delaboruješ bombu
Zaslal: st listopad 02 2016, 21:10 Předmět:
Tak ať si čtou, myslím, že je čekaj mnohem větší problémy. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
