Jak vyrobit emulátor bomby?
qdj
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 9:30    Předmět: Jak vyrobit emulátor bomby? Citovat
Na úvod bych měl asi napsat, že nechci vyrábět funkční výbušné zařízení! Chtěl bych udělat (nechat udělat) "simulátor" bomby, kterou je nutno deaktivovat přesně daným postupem. Pokud hráč udělá cokoli jiného, než je napsáno v postupu, ozve se alarm (výbuch).
Pro inspiraci by mě zajímalo, jak byste technicky řešili např. toto: hráč má stisknout tlačítka v pořadí A;B;C, stiskne-li nejprve B nebo C, bomba vybuchne, stiskne-li C po A, bomba vybuchne. V případě správného pořadí je možno přejít na další "úkol". Je lepší řešit to za pomoci nějakého obvodu, nebo např. přes Arduino?
Díky za postřehy
Přejmenováno. I když zrovna v tomto případě už stejně svítí červená kontrolka v sídle Národní protiteroristické centrály, ať už sídlí kdekoliv. ZdenekHQ
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Co když přestřihne červenej drát? Very Happy
— Winston Churchill
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Pokud jde jen o správný pořadí tlačítek, tak je na to ideální jakýkoliv mcu. Kdysi byl v Amaru návod na kódovej zámek s tyristory. Tlačítka se musely stlačit jedno po druhým, aby se otevřel. Fyzickým přeházením pořadí tlačítek jsi docílil změnu "kódu". Dali se tam dát i fake tlačítka, který celou předchozí snahu zrušily a tím to bylo složitější. Nevzpomenu si přesně, ale bylo to tak 1983-1989 snad.
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Asi bych na to použil už nějaký MCU, takže klidně to Arduino, potom už to je pouze o tom navrhnout správně stavový automat, který si myslím, je na tuhle situaci jako dělanej.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 10:23    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...na kódovej zámek s tyristory. ....
To mu nevyřeší správné A, ale hned na to chybné C.
Podobně byly i obvody s 4081 a pak taky s 4013 (ještě třeba kódový zámek od Tesly Stropkov v modulech DT85 je používal), i zde byl FAKE vstup, který celou dosavadní volbu znehodnotil.
Ale i toto zapojení s 4013 by neumožňovalo požadavek na "vybouchnutí" pří správném A a následně chybném C.
Jsem pro jakékoliv MCU, od PICAXE, přes Arduino až ... Smile
Bude to variabilnější...
qdj
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Díky pánové!
To MetalGod: Když přestřihne červený drát tak vyhraje, ale musí jej nejprve najít Smile
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Dal bych všechny dráty červený Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Je to vždy dilema:-))
Jinak ten zámek s klopáky používám snad 15? let. Včetně znehodnocení na 2 minuty. Výhoda je, že při utržení klávesnice ap. se nedostaneš k relé na odemčení jak to má většina zámků. Tady je elektronika uvnitř a venku si dělej co chceš. Akorát klávesnice nemůže být maticová.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Kdysi byl v Amaru návod na kódovej zámek s tyristory...
AR-A 4/1985, str. 148 - "Tyristorový elektronický zámek."
AR-A 12/1985 - "Zámek na kód s obvody CMOS" (konstrukce s obvody 4013).
AR-A 5/1986 - "Jednoduchý kódový zámek" (konstrukce s tyristory).
Naposledy upravil Achab dne st listopad 02 2016, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Divím se, že orgány aut. prohledávání netu už tuhle otázku neřeší. Určitě je to klíčové spojení slov:-)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Taky se divím, že mu ještě URNA nevyrazila vchodové dveře . . .
Už jenom ten Předmět vlákna Laughing
Honza - kokúň
__________________________
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Hm, já mu chtěl dát tip na jeden jednoduchej, ale účinnej bum-bum prášek, jehož hlavní složkou je Pe-Po (pevnej podpalovač). Tak snad jindy Very Happy.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Když chodívám napájet svojí flešku na jedno nejmenované CZ úložiště, tak tam běhá reklama na nějaký megadarky - Jednou jsem tam objevil i budík ve tvaru bomby, kterej jsi stopnul jedině postupným odpojováním drátů, jako když delaboruješ bombu Wink
qdj
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Tak nějak doufám, že tajné služby čtou více než jen titulky - i když Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Tak ať si čtou, myslím, že je čekaj mnohem větší problémy.
— Winston Churchill
