Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 31 2016, 20:07 Předmět: Vláknový světlovod
Potřeboval bych přenést skrz 50 cm zeď světlo od projekční žárovky do vedlejší místnosti. Kdysi jsem měl v ruce ruskej vláknovej světlovod v neprůhledný hadici průměru cca 15 mm, z obou stran okýnko a mezi tím ohebný vlákna. Nevím, jestli se to stále vyrábí a jak se tomu nadává. Jako světlovod mi Gůgl nabízí jen roury na přenos slunečního světla do baráku, trochu moc velký. A nebo jako vlákno pro datovej přenos. Potřebuju v podstatě vláknovou osvětlovací fontánu, která nebude na jednom konci roztřepená. Jinak to nejde udělat kvůli prostředí. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 31 2016, 20:50 Předmět:
Jirko, nevím, jestli ještě budeš mít štěstí, tyhle auta jsou už raritou, protože to všechno uhnilo, ale auta FIAT Uno (nevím, jestli to maj i Loga) maj na osvětlení přístrojovky jedinou (asi 15W) žárovku, od níž vede chobotnice světlovodnejch vláken, do míst, kde je světlo potřeba (a tyhle svazky jsou mimochodem zakončený zelenejma filtrama). Poptej se po tom, nebo zjisti, jestli nejsou jiný auta s takovýmhle řešením, že by sis vyloupnul někde na vrakáči. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Samozřejmě, jen část, prostě vedle projekčního Osramáckýho 50W Halostaru by se dal začátek a co by to pochytalo, tak by světlovod přenesl.
Díky za ten odkaz ale není mi jasný popis" Světlovodný kabel černý 1mm/1cm 2,1mm izolace". Průměr 1 mm vlákno, dlouhý 1 cm s izolací průměr 2,1 mm???? V tom aby se čert vyznal. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 31 2016, 21:44 Předmět:
MetalGod napsal(a):
FIAT Uno (nevím, jestli to maj i Loga) maj na osvětlení přístrojovky jedinou (asi 15W) žárovku, od níž vede chobotnice světlovodnejch vláken, do míst, kde je světlo potřeba.
Díky, zkusím ale bude to asi dost problém. Ve Smidarech je vrakáč na japonce, v Nechanicích na škůdky. Tam to asi je zbytečný shánět. O vrakáči na taliány nikde v okolí nevím. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 31 2016, 21:46 Předmět:
Nejspíš Ø 10mm vlákna, 1mm tloušťka stěny bužírky, celkem Ø 21mm (asi maximum).
Jestli máš za známýho dobrýho automechanika, mohl by vědět, jestli se světlovody ještě někde používaly. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út listopad 01 2016, 17:51 Předmět:
Nojo, ale u těch fontán, na jedný straně je to roztřepený, já bych potřeboval na obou stranách koncovku. Netuším, co by to vyvedlo pokud bych ty fontánu "učesal" a strčil ji do neprůhledný hadice vhodnýho průměru.
Napadlo mě, jestli by to samý nezastala tyčka z plexiskla průměru cca 15-20 mm zastrčená do černý smršťovačky. Nevíte někdo, zda se dá plexisklo po nahřátí ohýbat? Nezmatní v ohybu?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:20 Předmět:
Hlavně ty fontány nemaj půlmetrový ochlupení, že jo.
Ale napadla mě jiná věc - musí to bejt z vláken, nebo stačí skleněná tyč, že bys na ni natáhnul smršťovačku a strčil do rovný díry skrz zeď?
Nebo nakresli schéma, jak by sis to představoval, co a jak chceš mít na obou koncích. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:44 Předmět:
No vidíš, skleněná tyčka by mohla mít lepší "optiku" než nějaký spletsisklo.
A nad PB hořákem naohejbáš jak je třeba. A cena v pohodě. A na rozdíl od spletsiskla na ní epoxydem přilepíš průchodku a nebo přírubu.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:50 Předmět:
Myslím, že světelné ztráty budou brutální... navíc ty světlovody fungují tak, že se to odráží od stěn tak dlouho, až to trefí ven, u obyčejné tyčky to nebude moc fungovat.
Kdysi se daly sehnat plastové nástavce na LED, tuším z monitorů Goldstar, které prodlužovaly LED z plošáku do masky - 10ks za sebou a už to skoro nesvítilo... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
