STOP honu na elyty
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 10:14    Předmět: STOP honu na elyty Citovat
Zdravim vospolok.
Uz mi to fakt nedalo nenapisat nieco k tomu. Cim dalej, tym viac ako sa venujem tomuto foru, sa objavuje rada VYMEN VSETKY ELYTY! Rolling Eyes
Ale najviac sa zabavam nad jej univerzalnostou Very Happy
Nefunguje pracka? - VYMEN VSETKY ELYTY!
Nefunguje maticna doska? - VYMEN VSETKY ELYTY!
Nefunguje reproduktor? - VYMEN VSETKY ELYTY!
Este cakam na exota, ktory na netecucu vodu z vodovodu odpovie VYMEN VSETKY ELYTY!
To len taky maly postreh k tomu, co tu vydavam. Nevravim, ze niekedy je ho naozaj potreba vymenit. Ale casto na forum pridu po radu uplny novacikovia v elektro a ak ich zahltite nezmyselnymi radami, moc im to nepomoze. Preto poprosim trosku porozmyslat, skor ako poradite Wink
Sak aj mne sa podari sem-tam tresknut hlupost, ale snazim sa to liecit Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Laughing docela si me pobavil,mas ode mne BOD Number one
ale zase tak hrozny to neni,jak ty pises,ale pravdou je ze zato mohou dost casto prave shitove kondy
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 10:45    Předmět: Re: STOP honu na elyty Citovat
Modemo napsal(a):
Doufám, že to léčíš výměnou všech elytů Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 10:46    Předmět: Citovat
To by chtělo vyměnit kondy. Laughing
Ale v dnešni době je opravdu 90%závad způsobeno kondy. Cool
Internet - metla lidstva
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 11:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 11:40    Předmět: Citovat
No, modemo, zčasti s Tebou súhlasím, zčasti nie. Napr. v TVP sú najviac zaťažované elyty v impulznom zdroji a v riadkovom koncovom stupni kde nimi pretekajú veľké prúdy - pri vysokej frekvencii. Pri meraní sa tieto kondy väčšinou "tvária", že sú O.K., avšak pri meraní ich ESR (ekvivalentná sériová rezistencia - odpor) sa zistí, že sú vadné. Väčšina "nováčikov" ako píšeš, ESR zmerať nevie - takže najlepšia rada - vymeň tri-štyri elyty (preventívne).
Na záver: Minule ku mne prišli s požiadavkou, aby som sa pozrel na elektrickú kosačku. Meraním som zistil, že je vadný zvitkový (papierový) kondenzátor 8 uF/250V. Pretože v TVP sa takýto "už" nepoužíva, na sklade som ho nemal, tak som mu tam dal núdzovo 1uF/400V polyester a na jeho prekvapenie, motor fungoval perfektne. (Čudoval sa, že také malé čudo to utiahne...)
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 11:45    Předmět: Citovat
mozno z hladiska casoveho namahania su elyty nachylne na poskodenie..ale ja som sa zatial stretol s pokazenymi vyrobkami v ktorych sa bud prepalil tranzistor alebo dioda..takze dle mojho nazoru nie ani tak elyty ako polovodice
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Robosand
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 11:52    Předmět: Citovat
Áno, často odchádzajú polovodiče. Ale - väčšinou je to následok (nie príčina) iného problému.
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 12:03    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Ono to začíná tak že elyt nevykryje špičku a polovodič odejde. To je častá věc u spínaných zdrojů s dvěmi kondy. Ten kond vytáhneš a o on je funkční normálně ti bude někde chodit ještě X-let. Ale v daném impulzním režimu dojde k rostřelení výkonového tranzistoru.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 12:37    Předmět: Citovat
Nasozaj,za dvadsat rokov som sa nestretol s tolkimi vadnymi elektrolitmi,ako za posledne dva roki ato som robil večšinou Teslacke,vraj ŠMEJDY!!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Prostě nejlepší je, pokud nějaký přístroj nefunguje, hned všechno vyměnit. Počínaje odpory a konče polovodiči.
stepa
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
prelozim do normalni reci == koupit novy pristroj...zrusime EB,protoze uz potom nebude potreba Laughing
Radix
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Ne koupit nový přístroj. To by byl konec bastlení.
Jen všechno vyměnit a se všemi nastavovacími prvky bezhlavě kroutit, jak už to nastínil Oberleutnant.
kondik
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 13:25    Předmět: Citovat
xxx
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 13:46    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Split napsal(a):
Ked ti v TV OVP odide BU508, tak vymenis len ten?
ano a po chvili tam da patici na BUcko Laughing
Jeste k te kvalite. Je taky potreba brat v uvahu ze kondy v dnesnich zarizenich jsou na hranici nebo spis za hranici svych moznosti. Kdyz nekdo da do spinaneho zdroje kond 47uF/63V (klasika LCE) na 85C a da ho hned vedle miniaturniho chladice tak se nelze divit ze ten kond po dvou letech je na srot.
