Vláknový světlovod
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:07    Předmět: Vláknový světlovod Citovat
Potřeboval bych přenést skrz 50 cm zeď světlo od projekční žárovky do vedlejší místnosti. Kdysi jsem měl v ruce ruskej vláknovej světlovod v neprůhledný hadici průměru cca 15 mm, z obou stran okýnko a mezi tím ohebný vlákna. Nevím, jestli se to stále vyrábí a jak se tomu nadává. Jako světlovod mi Gůgl nabízí jen roury na přenos slunečního světla do baráku, trochu moc velký. A nebo jako vlákno pro datovej přenos. Potřebuju v podstatě vláknovou osvětlovací fontánu, která nebude na jednom konci roztřepená. Wink Jinak to nejde udělat kvůli prostředí.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:31    Předmět: Citovat
To chceš jako přenést veškeré světlo od projekční žárovky z jiné místnosti a tím světlem pak promítat? V tom případě ti přeji hodně úspěchů Smile Pokud to má být přenos jen malé části světla, tak třeba http://dh-loko.cz/svetlovody/266-sv%C4%9Btlovod-izolovan%C3%BD-%C4%8Dern%C3%BD-1mm1cm.html nebo http://cs.store-ch.com/product/790db21c8/ Ten druhý shop je asi pofidérní , ale třeba dohledáš totéž jinde z lepšího zdroje.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Jirko, nevím, jestli ještě budeš mít štěstí, tyhle auta jsou už raritou, protože to všechno uhnilo, ale auta FIAT Uno (nevím, jestli to maj i Loga) maj na osvětlení přístrojovky jedinou (asi 15W) žárovku, od níž vede chobotnice světlovodnejch vláken, do míst, kde je světlo potřeba (a tyhle svazky jsou mimochodem zakončený zelenejma filtrama). Poptej se po tom, nebo zjisti, jestli nejsou jiný auta s takovýmhle řešením, že by sis vyloupnul někde na vrakáči.
— Winston Churchill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Sežeň si průmyslový světlovod ke světelnému zdroji, ale laciné to nebude.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Samozřejmě, jen část, prostě vedle projekčního Osramáckýho 50W Halostaru by se dal začátek a co by to pochytalo, tak by světlovod přenesl.
Díky za ten odkaz ale není mi jasný popis" Světlovodný kabel černý 1mm/1cm 2,1mm izolace". Rolling Eyes Průměr 1 mm vlákno, dlouhý 1 cm s izolací průměr 2,1 mm???? V tom aby se čert vyznal.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 21:44    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
FIAT Uno (nevím, jestli to maj i Loga) maj na osvětlení přístrojovky jedinou (asi 15W) žárovku, od níž vede chobotnice světlovodnejch vláken, do míst, kde je světlo potřeba.
Díky, zkusím ale bude to asi dost problém. Ve Smidarech je vrakáč na japonce, v Nechanicích na škůdky. Tam to asi je zbytečný shánět. O vrakáči na taliány nikde v okolí nevím.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Nejspíš Ø 10mm vlákna, 1mm tloušťka stěny bužírky, celkem Ø 21mm (asi maximum).
Jestli máš za známýho dobrýho automechanika, mohl by vědět, jestli se světlovody ještě někde používaly.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Dobrej tip, už jsem našel ale ne vláknovej ale kapalinovej. Vůbec jsem netušil, že něco takovýho existuje. Shocked
Díky!
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Dej link, to mne taky zajímá...
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
http://www.profiber.eu/LUMEN-DYNAMICS-Kapalinovy-svetlovod-Liquid-EXFO-UV/
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 2:17    Předmět: Citovat
Na Ebay toho je spústa, stačí si vybrať:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=fiber+optic+light+cable&_frs=1
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Nojo, ale u těch fontán, na jedný straně je to roztřepený, já bych potřeboval na obou stranách koncovku. Netuším, co by to vyvedlo pokud bych ty fontánu "učesal" a strčil ji do neprůhledný hadice vhodnýho průměru.
Napadlo mě, jestli by to samý nezastala tyčka z plexiskla průměru cca 15-20 mm zastrčená do černý smršťovačky. Nevíte někdo, zda se dá plexisklo po nahřátí ohýbat? Nezmatní v ohybu?
Díky
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Hlavně ty fontány nemaj půlmetrový ochlupení, že jo.
Ale napadla mě jiná věc - musí to bejt z vláken, nebo stačí skleněná tyč, že bys na ni natáhnul smršťovačku a strčil do rovný díry skrz zeď?
Nebo nakresli schéma, jak by sis to představoval, co a jak chceš mít na obou koncích.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:44    Předmět: Citovat
No vidíš, skleněná tyčka by mohla mít lepší "optiku" než nějaký spletsisklo.
A nad PB hořákem naohejbáš jak je třeba. A cena v pohodě. A na rozdíl od spletsiskla na ní epoxydem přilepíš průchodku a nebo přírubu.
Díky!
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Myslím, že světelné ztráty budou brutální... navíc ty světlovody fungují tak, že se to odráží od stěn tak dlouho, až to trefí ven, u obyčejné tyčky to nebude moc fungovat.
Kdysi se daly sehnat plastové nástavce na LED, tuším z monitorů Goldstar, které prodlužovaly LED z plošáku do masky - 10ks za sebou a už to skoro nesvítilo...
