Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 30 2016, 18:42 Předmět: AZK 052 a elyty
Repasuji tento "řečnický" 100W zesilovač TESLA. Jsou v něm použity 4ks zdrojových elytů 5G/50V které jak známo díky uhnilým páskovým AL přívodům v systému ztrácely kapacitu. Má někdo nějaký nápad-návod jak jednoduše, bez odpojování zjistit, že jsou oba elyty ve větvi OK? Zes. jinak funguje ale sichr je sichr. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 30 2016, 19:04 Předmět:
Hrubě se dají elyty zjisit šlusmetrem v multimetru- připojíš v jedné polaritě, počkáš až přestanou lítat čísla na LCD (elyt je nabitý), potom otočíš polaritu. 10mF by mělo pískat několik vteřin. Kdyžtak si to porovnej s nějakým novým elytem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pokud nestačí Zajícova zkoušečka (ESR), možno použít osciloskop. Zapnout zesilovač, místo repráků zatěžovací odpory, vybudit a měřit zvlnění na napájecím zdroji.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 01 2016, 21:40 Předmět:
Přesně tak, změřit zvlnění se zátěží, tak snadno odhadneš, jestli je některý vadný. Taky rychle zjistíš, že je přerušená nějaká dioda v usměrňovači, nebo shnilý přívod. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st listopad 02 2016, 7:29 Předmět:
Sinclair kdesi uváděl takovou brutální metodu měření elytů, síťové trafo, tvrdý sekundár 3,2V stř, elmagn ampérmetr. A vycházelo, co milifarad, to ampér. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st listopad 02 2016, 8:27 Předmět:
Tuhle metodu používám už od 80. let jako brutální a rychlou, bohužel musí být elyty odpojené od obvodu. Tuším byla popsaná i v návodu k UNI21. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
