Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6575 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne říjen 30 2016, 15:09 Předmět: YT stažení do music soborů
Protože můj oblíbený konvertor http://www.clipconverter.cc/ze/ nějak stávkuje s tím, že neumí vybrat hudbu z obrázku (to dřív nedělal), našel jsem tohle: http://convert2mp3.net/en/ To umožňuje zvolit i FLAC. Jak ale poznám, že originál-ten na YT je opravdu FLAC?
Tak nepoznám, to je asi na YT nemožné, nebo HQ ano? Co určím, tak to stáhne. a když zvolím MP3, nemohu určit dat tok.
Někde jsem četl, že původní kvalita určit jde pouze v Auda City, vizuelní kontrolou nahrané stopy, byl tam i návod. Softwarově to asi nejde, že. Jak se to jednou zku..., je konec.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne říjen 30 2016, 15:27 Předmět:
Stažení videa, stejně jako extrakci (ale možná s rekonverzí) zvuku z něj umí plugin FireFoxu Video DownloadHelper.
Já to dělám tak, že zvuk v původní kvalitě ze staženýho videa vyextrahuju pomocí FFMPEG, což je operace velmi rychlá, ovšem, ovládá se příkazovkou, ale když potřebuju úpravy, pak použiju právě Audacity, protože pak je jedno, že k rekonverzi došlo.
P. S.: Ještě jsem na YT nepotkal nic se zvukovou stopou ve formátu FLAC, jen MP3, AAC, nebo AC3. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 30 2016, 20:48 Předmět:
Zvuk na TyTrubko není nikdy ani 320kb, spíš tak 192 nebo 256kb(ps). Stahovat ho do FLACu je něco podobnýho, jako archívovat si na videokazetu v režimu SP film, nahranej na jiným videu v režimu LP nebo SLP - prostě tu jednou kompresí ztracenou kvalitu už není jak dohnat. Ale vím o stránce, kde se zadá jen do okna okopírovaná URL z TyTrubky, zvolí se 128kb nebo 256kb nebo 320kb datovej tok ve výsledný mp3 a ta stránka sama sosne klip a učuní z něj stažitelnej mp3 soubor. Stránka se jmenuje "Mp3 Fiber" - link je http://www.mp3fiber.com a její použití je grátis ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já používám právě ten Atube Catcher. Nastavíš si výstupní formát, vložíš link a o nic se už nestaráš. ze složky Video pak přesunu MP3 - A jde to i řadit do fronty, takže jsem z youtube natahal i nějaký hudební alba za krátkou dobu..
Zaslal: ne říjen 30 2016, 22:32 Předmět:
EKKAR: Jenže tam už dochází k rekonverzi do ztrátovýho formátu, takže buď při vysokým datovým toku bude kvalita nepatrně horší, jak origoš, ale soubor bude o poznání větší, nebo se použije stejnej, nebo nižší datovej tok, možná bude velikost souboru oproti originálu stejná, nebo menší, ale kvalita půjde dost dolů.
Pokud přehrávač umí různý kodeky, pak bych použil právě metodu extrakce z vídea. Pro blbou empétrosku je ale rekonverze nezbytná. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po říjen 31 2016, 9:02 Předmět:
Jo, to je všechno jasný, s tou ztrátou kvality navždy po projetí nějakým kodekem. Těch 256 ještě ujde. Ten A Tube jsem používal, ale pak mně na něm něco štvalo. No, zkusím všechny vaše odkazy. Stejně opravdové dobré věci stahuju FLAC, jenže toho moc není na netu. Aspoň ty zásadní ale jo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Už se něco podobného řešilo tady.
Pro stažení zvukové stopy videa na YouTube (bez konverze) lze s úspěchem použít program FreeRapidDownloader, jehož YouTube-plugin lze nastavit pro stažení audio-stopy v původním formátu nebo do mp3 s nastavitelným datovým tokem.
