Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so říjen 29 2016, 19:40 Předmět:
Ach jo . Pokud máš kuprextit , tak ten plošńák po odrásání s odrásaným ABS slepíš . Důležité je navržení spoje . Pokud bude navržen s odlupovací silou , bude to vždy špatně . Musíš propojit body z obou stran namáhání . Vteřiňák i pěna jsou v tomto případě nesmyslem . O chemoprénu se ani nemíním v tomto případě vyjadřovat .
Založen: Apr 29, 2015 Příspěvky: 16 Bydliště: okolí Plzně
Zaslal: ne říjen 30 2016, 7:58 Předmět:
rnbw: Díky za tip, ale teď jde o to, jestli je pevnější to zmiňované polyuretanové lepidlo nebo Chemporém.
kokun: Podívám se na to, ale opět je problém, které řešení je nejlepší (polyuretan vs. chemporém vs. tohle vs. ....)
Celeron: Pardon že jsem nezareagoval ale již jsem to zkoušel slepit vteřiňákem a spoj se opět utrhl.
BOBOBO: No konečně se někdo vyjádřil k tomu, které lepidla se na to hodí a které ne. Ale trochu jsem nepochopil větu Pokud bude navržen s odlupovací silou ... . Co konkrétně je myšleno odlupovací silou? Nicméně vzhledem k tomu, že doma mám M2 šrouby, tak se nejspíš uchýlím k přišroubování plošňáku k plastu (viz. obr. z dřívějšího příspěvku) a následnému přilepení pomocného plastu k hliníku.
Zaslal: ne říjen 30 2016, 8:20 Předmět:
Třeba zde :http://www.technicke-plasty-tribon.cz/nabidka/technicka-podpora/lepeni-plastovych-materialu#navrh
http://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/13678-lepene-spoje-sklenenych-konstrukci-namahane-smykem
Když máš dva rozdílné materiály na slepení , tak musíš zvážit , které lepidlo bude na kterém držet . Tím nemyslím , že samo neodpadne . Epoxidové lepidlo v tomto případě je třeba použít tak , že vlastně to vytvoří nový mezidíl , který bude přesahovat hrany obou lepených dílů a tím je drží při sobě . Tuto službu žádné iné zde jmenované lepidlo neumožní .
Zaslal: ne říjen 30 2016, 10:39 Předmět:
No tak začíná tu v tom být trochu zmatek. Někdo doporučujue polyuretanové lepidlo, někdo zase něco úplně jiného. Pak se tu objevuje doporučení na epoxydové lepidlo...
Každopádně jsem trochu pokročil v návrhu toho plastového dílu. Ještě vyžaduje spoustu práce, hlavně co se týče pevnosti, ale základní koncepce je na světě:
Plocha toho "žlabu" pro lepidlo je cca. 0.8 cm2, takže by to mělo zajistit docela slušnou pevnost. A pro mně se tedy zúžil výběr lepidla na epoxydové (http://www.uhu.cz/cs/p/uhu-plus-endfest-300-24-ml-4026700455854.html) a polyuretanové (http://www.titebond.com/product.aspx?id=78b95323-a09e-45c2-b5ad-7ea90b13c6ca). Sám jsem více pro epoxydové, ale klidně mně přesvědčte, že jsem na omylu.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne říjen 30 2016, 11:11 Předmět:
Polyuretanové lepidlo (koupíš i v železářství a obchodech pro truhláře jako lepidlo D4 - vypěňovací), spoj je mírně pružný, drží vysokou adhezí.
Epoxid má velmi vekou pevnost a minim. pružnost, ale adheze není velká je třeba jej zakotvit (drážky, dírky, zdrsnit hliník i konektor, zalít i do okolí.
Pokud je kam dát šroubek, je to nejlepší a navíc se dá snadno rozebrat. Pokud si umíš udělat na 3D printeru držáček s otvory, je to v poho.
Zaslal: ne říjen 30 2016, 11:39 Předmět:
Charos: Díky za upřesnění, které lepidlo se na co hodí . Takže na tohle je tedy nejlepší polyuretanové. Varianta se šrouby je lákavá, ale nechci, aby mi z té malé krabičky trčely šrouby. Proto se snažím spíše vymyslet takovou konstrukci, ze které lze snadnou vyndat USB konektor, ale zároveň nebude z krabice nic trčet.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne říjen 30 2016, 12:18 Předmět:
tak pouzij sroubky se zapustnou hlavou ? .. nejakou tmavou / lesklou cernou aby to ladilo k bedne a mas po problemech =) takhle si jen komplikujes zivot... samozrejme pokud ty diry pro sroub mas cim udelat (u zapustnych hlav jde o presnost jinak to bude osklive)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 30 2019, 16:45 Předmět:
Termosety (bakelit) jsem vždy lepil epoxidovými lepidly. Otázkou v tomto případě je co s tím udělá teplo a pára. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 2 z 4
