Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne listopad 13 2016, 23:19 Předmět:
Našel jsem u popelnic jehličkovou tiskárnu Epson LX-400. Zatím je ve sklepě a někdy ji rozeberu. Zná ji někdo? Jsou v ní nějaké zajímavé krokové motory? Jak stará může být, když je vyrobená ve Velké Británii?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17946 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 13 2016, 23:48 Předmět:
Odhadem 1990-1991. 9 jehel a myslím, že neměla traktory. Kuchal jsem před časem trošku novější LQ570-ku a nic z ní není použitelnýho. Elektronika byla v chladičovým monobloku a motory unipolár 5 vývodů, středy cívek propojený vevnitř, takže to na současný bipolární drivery třeba A4988 nebo DRV8825 nepřipojíš. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 14 2016, 9:40 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na traktor bol tusim nejaky nastavec dozadu.
Skus ju predat. Myslim, ze bude funkcna.
Ty 4 díry kolem vstupní štěrbiny jsou na "vidle" podávací desky kam se naskládalo tak 20 kancelářských A4 a při tisku se postupně odebíral. Na bocích měla deska posuvný vodítka na správný vedení papíru.
Tyhle tiskárny neodcházely elektricky ale občas praskl nějakej plast.
Pokud má tazatel PC s LPT1, tak i v W7 je driver na 9 jehlovej standard LX a na netu se taky nějakej driver přímo pro ní najde. Na W8 a výš jsem nezkoumal. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 14 2016, 23:29 Předmět:
To není, protože ty krokáče v mnou kuchaný Epsonce měly propojený středy OBOU cívek na jeden vývod (krokáč měl celkem 5 vývodů). U unipoláru to být může, tam je středy cívek obvikle na společným + napětí. _________________ Jirka
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po listopad 28 2016, 7:36 Předmět:
nový přírůstek do mé sbírky magnetofon SONET B3:
Je velmi zachovalý, na rozdíl od těch dvou co již mám má pěkný popis ve víku a nikdy neměl štelované hlavy. Neochotně se rozbíhal, ale nakonec motor naběhl. Stačilo pár kapek oleje. Dokonce i nějak hraje, ale spíše mám radost s toho zachovalého stavu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 28 2016, 8:37 Předmět:
Ty je to možný ? Magič jak z obchodu...gratuluji cenné trofeje, na Bazošu za pětikilo ba i víc. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po listopad 28 2016, 10:48 Předmět:
No jo, atraktivní věci si rozeberou zaměstnanci a prodají v bazaru za stovku na pivo.. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po listopad 28 2016, 11:56 Předmět:
konosuke napsal(a):
proč by to nosili do bazaru když k nim zájemci přijdou na SD ? Kdo dá stovku si něco odnese, kdo pár stovek si odveze plné auto věcí.
celé to samozřejmě říkám zcela jako čistě hypotetickou úvahu, co bych donesl ze SD pokud bych tam oficiálně mohl. Přiložené fotografie jsou tedy také čistě hypotetické, ilustrační záběry.
