Mýmu dosavadnímu stroji 8510p dochází dech (32bit, podpora sw...), tak jsem se ohlížel po novém notebooku.
Koukám hlavně po velkém displeji (15,6" HD+), dílenském zpracování (abych s tím mohl někomu přetáhnout přes kebuli), životnosti a pak driverová podpora v Linuxu. Ostatní věci jsou mi putna.
Na druhou stranu zas nechci vysolit přes 20 000 Kč za novinku, u které spadne po roce cena a ještě se u ní objeví nějaké hw nedostatky, takže jsem koukal po mírně starších "ověřených" strojích.
Nakonec jsem skončil u těchto kandidátů
HP EliteBook 8560p
ThinkPad T520
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 29 2016, 20:24 Předmět:
V čem tomu stroji dochází dech? Přidej RAM, dej do toho SSD, místo DVD mechanický disk do optibay, pokud máš CPU, co podporuje jen 32 bit OS, vyměň ho za lepší, chipset podporu má. Nebo je problém s drivery pro grafiku? Je to slušně udělaný notebook a na běžnou práci by měl pořád v pohodě stačit. Nahrazovat to dnešním humusem, co je rád, že přežije záruku? Zejména na soudobé produkty LeHovno slyším stížnosti každou chvíli.
jenom XPčka, mizerný ovladače pod linuxem (svobodný i proper. ve starších verzích)
nehodlám se toho stroje zbavovat, ale než po částech kupovat součástky mi přijde lepší koupit o něco modernější a ověřený stroj (což třeba t520 je) a 8510p si nechat jako zálohu...
Zaslal: ne říjen 30 2016, 0:00 Předmět:
Spíš bych preferoval LENinOVO, než HP - podpora u týhle značky není zlá, ale hlavně HP slovo kvalita nic moc neříká (to až u těch dražších, tedy spíš předraženejch strojů). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Co myslíš tím jenom XP? Ten noťas se (aspoň co jsem našel) nikdy nedodával s 32bit procákem a na HP jsou drivery ke stažení na W7. Osobně tu mám 2 notesy, jeden C2D, druhý i5, jinak podobné (HDD, RAM). Papírově je mezi nimi tak 40% rozdíl, ale osobně to ani nepozoruji. Jasně, pokud nejsou ovladače pro linux, tak to lepší procák nezachrání, ale abys nebyl zklamaný z (ne)nárůstu výkonu po výměně.
Když jsem ten notes 5 let zpátky zakoupil, tak mi 7mičky přišly oproti XPčkám (které mám utilitkami ohlodaný skoro až na kost) líný a taky jsem měl problémy s grafikou (BSOD). Pod XPčkama mi spolehlivě fungovaly ovladače z českejch stránek http://www.amd-drivers.com/.
Věřím, že SSD disk by výrazně pomohl - znám to z práce (i7, 16GB RAM, SSD)...
dále RAM určitě potřebuju víc jak dosavadních 2GB RAM - ono mít vedle sebe spuštěný Xilinx tooly, Matlab, Altium a spol je na týhle plečce nesnesitelný.
Ale naprostá katastrofa je tenhle notes pod Linuxem - nejenom dostupnýma ovladačema pro grafiku, ale nepochopitelným chování ACPI pod různými verzemi kernelu - regulace otáček (buďto vypnuto nebo na plný kule, občas se to ani nezapne a notebook se v klidu peče) a další záležitosti...
Nebejt sw podpory grafiky v 8510p, tak tenhle notes klidně upgraduju do maximálních mezí.
U těch výše zmíněných notebooků předpokládám, že se dedikované grafiky dají vypnout a nechat to běžet na těch Inteláckých HD
Navíc displeje mají HD+...
S odolností věřím, že jsou na tom mnohem líp. Na 8510p mám naprasklé plastové panty a vůbec to všechno celý nějak skřípe. S životností to je otázka...ten stroj průměrně běží 8-10 hodin denně posledních 5 let a byl vyroben v roce 2007. Kdy tam něco shnije a chcípne?
