Lepení plastů
adam440
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 11:28    Předmět: Lepení plastů Citovat
Zdravím,
potřebuji poradit, jaké je nejlepší lepidlo na slepení plošného spoje a plastu a následně plastu a hliníku. Plast je vytištěný na 3D tiskárně, a jedná se o ABS (termoplast). Níže jsou fotky konstrukce:
Snažím se přilepit microUSB spoj k tomu hliníkovému boxu. Dvakrát jsem to zkoušel s epoxidovým lepidlem (Alteco) přímo PCB na hliník. Samozřejmě že tou nejtenčí stranou, tak aby USB-čko mířilo ven z krabice. A vždy se to utrhlo, jakmile jsem se spojem trochu pohnul.
Tak jsem se rozhodl, že vytvořím na 3D tiskárně jakési L-ko z plastu. Na jednu stranu přilepím spoj (a bude tím pádem přilepen mnohem větší plochou), a druhou stranu přilepím přímo k hlíníku (takže také větší plocha). Z hliníkového boxu jsem zbrousil veškěré zbytky epoxydu, a USB spoj zřejmě budu muste koupit nový. Níže je rychlý náčrt celého řešení (naprosto nerealistického konektoru si nevšímejte):
Nicméně nevím jaké lepidlo na to použít. Napadlo mně například tohle:
http://www.uhu.cz/cs/p/uhu-plus-endfest-300-24-ml-4026700455854.html
Jenže to není přímo určené na plasty. Na druhou stranu lepidla na plasty vypadají na můj vkus až moc nebezpečně, např.:
http://www.bison-lepidla.cz/cs/p/bison-power-adhezive---bisonite-65-ml-8710439041605.html
Karcinogenita a akutní toxicita (dle stránek) ve mně nevyvolávají dobrý pocit, a nemám doma masku s uhlíkovým filtrem, takže nevím jak bych s tím pracoval. Existují tedy nějaké alternativy, které nejsou tak nebezpečné? A nebo bohatě stačí i to epoxidové lepidlo?
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Pro příště takový blok dej přímo do tiskárny a obklop ho hmotou . Nijak dobře to přilepit nepůjde .
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
pokud by se jednalo ABS na ABS tak bych to spíš zavařil horkým vzduchem (v nouzi mikropájkou).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Naučil jsem se používat lepidlo polyuretanový - lepí znamenitě (i hlínu), jen má 2 nevýhody:
1) Při tvrzení pění a poněkud se rozlejzá, lepenej matroš se k sobě musí fest připlácnout, taky je lepší nepatlat s ním celou plochu, ale nechat si pár milimetrů od okrajů místo
2) Ve vytvrzeným stavu ho z ničeho neodstraníš
— Winston Churchill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Kdybys k tomu USB konektoru připájel úhelníček s otvorem nebo zívitem, tak to chytneš na jeden šroub a máš to. Ony se i dělají USB štekry se šroubkem.
Jinak asi bych ten úhelník přišrouboval (taky někdy půjde sundat) a plošák na něho nalepil Mamutem.
adam440
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 12:02    Předmět: Citovat
hakamusai: Ne, jedná se o PCB (to zelený na obrázku) - ABS a ABS - hliník (tmavě šedá)
MetalGod: A jaké polyuretanové lepidlo konkrétně používáš?
Sendyx: No tak s tím úhelníkem nevím jak bych to pořádně připájel, ale co se týče přišroubování, tak to je dobý nápad, díky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 12:08    Předmět: Citovat
Jmenuje se Bond, Titebond Polyurethane Liquid Glue Cool
Je to to samý jako montážní pěna, jen to není napěněný, vypadá to co do konzistence a barvy spíš jak klovatina.
Naneseš lepidlo, necháš 5 minut luftovat, pak spojovaný díly plácneš k sobě asi na půl hoďky, za 4 hoďky je to vytvrzený.
Tady je dodavatelem IGM Bohemia z Tuchoměřic.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 12:28    Předmět: Citovat
ABS navzájem jde i acetonem ale úplně nejlíp metylénchloridem. V bejvalým Plastimatu lepili plasty převážně s jím.
Pokud bys to vytisknul z PET-G či PLA, tak ta kombinace půjde kyanoakrylátem (vteřiňák).
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 12:39    Předmět: Citovat
Chemopren, pripadne Chemopren extrem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 13:05    Předmět: Citovat
Dávat sem několikamegabytové fotky je zhůvěřilost, když stejnou služby vykonají o řád menší.
adam440
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 15:18    Předmět: Citovat
MetalGod: No vypadá to dobře Smile . Ale trochu mně zarazilo, že je propagovaný hlavně jako lepidlo na dřevo (viz. ze stránek výrobce: In addition to its superior wood-to-wood performance...) I tak to nejspíš zkusím.
Celeron: Díky za radu, ale já nepotřebuji slepit ABS-ABS, viz. příspěvek výše.
rnbw: To by bylo asi nejjednoudší - Chemoprém extrém mám doma. Nicméně se docela obávám pevnosti spoje - přece jenom se již dvakrát ulomil...
serviceman: Moc se omlouvám, docela jsem pospíchal. Nicméně pokud se nepletu, tak ty fotky jsou uloženy na Imguru. Nebo se snad ukládají samostatně i sem na fórum?
A také bych se ještě rád zeptal, jak je to s tím epoxidovým lepidlem, které jsem zmiňoval? Má cenu o tom vůbec uvažovat (alespoň v části ABS-hliník), anebo se na to nehodí?
serviceman
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 15:29    Předmět: Citovat
Pokaždé celkem zbytečně stahuji cca 5,5MB.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 15:36    Předmět: Citovat
adam440: Dřevo, umělá hmota, kovy, keramika, kámen, prakticky cokoliv, na čem to drží, jako že skoro na všem.
serviceman: 1) skoro 5.7MiB, 2) to nepoužíváš cache?
— Winston Churchill
adam440
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Tak první iterace designu je na světě Very Happy :
Omlouvám se, pokud je na vás komprese až příliš - ale myslím si, že tvar je z toho vidět dobře. Jedná se o první verzi - a tak tam chybí spoustu věcí, nicméně alespoň něco.
Nejspíše tedy použiji polyuretanové lepidlo, které navrhnul MetalGod. USB deska má otvory pro 2.5mm šrouby, a tak se toho nějak snažím využít - i když s přesností mé 3D tiskárny to bude trochu oříšek, ale snad se mi to povede, a alespoň to budu moci někdy rozebrat.
A všem chci poděkovat za podněty a návrhy Smile.
PS: Epoxydové lepidlo zmíněné na začátku se tedy na podobné věci nehodí (plast-hliník, popř. plošný spoj - plast)?
Naposledy upravil adam440 dne so říjen 29 2016, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 16:29    Předmět: Citovat
Chemopren je dobry v tom, ze je pruzny. Ak ho tam vies nakydat dostatocne vela (tzn. nielen na hranu plosaku, ale este pridat do "rohov" medzi plosakom a panelom, aby to ciastocne drzalo aj za vrch a spodok plosaku), tak uz to rukou neodtrhnes.
Strana 1 z 4
