Založen: Apr 29, 2015 Příspěvky: 16 Bydliště: okolí Plzně
Zaslal: so říjen 29 2016, 11:28 Předmět: Lepení plastů
Zdravím,
potřebuji poradit, jaké je nejlepší lepidlo na slepení plošného spoje a plastu a následně plastu a hliníku. Plast je vytištěný na 3D tiskárně, a jedná se o ABS (termoplast). Níže jsou fotky konstrukce:
Snažím se přilepit microUSB spoj k tomu hliníkovému boxu. Dvakrát jsem to zkoušel s epoxidovým lepidlem (Alteco) přímo PCB na hliník. Samozřejmě že tou nejtenčí stranou, tak aby USB-čko mířilo ven z krabice. A vždy se to utrhlo, jakmile jsem se spojem trochu pohnul.
Tak jsem se rozhodl, že vytvořím na 3D tiskárně jakési L-ko z plastu. Na jednu stranu přilepím spoj (a bude tím pádem přilepen mnohem větší plochou), a druhou stranu přilepím přímo k hlíníku (takže také větší plocha). Z hliníkového boxu jsem zbrousil veškěré zbytky epoxydu, a USB spoj zřejmě budu muste koupit nový. Níže je rychlý náčrt celého řešení (naprosto nerealistického konektoru si nevšímejte):
Zaslal: so říjen 29 2016, 11:52 Předmět:
Naučil jsem se používat lepidlo polyuretanový - lepí znamenitě (i hlínu), jen má 2 nevýhody:
1) Při tvrzení pění a poněkud se rozlejzá, lepenej matroš se k sobě musí fest připlácnout, taky je lepší nepatlat s ním celou plochu, ale nechat si pár milimetrů od okrajů místo
2) Ve vytvrzeným stavu ho z ničeho neodstraníš _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 29 2016, 11:53 Předmět:
Kdybys k tomu USB konektoru připájel úhelníček s otvorem nebo zívitem, tak to chytneš na jeden šroub a máš to. Ony se i dělají USB štekry se šroubkem.
Jinak asi bych ten úhelník přišrouboval (taky někdy půjde sundat) a plošák na něho nalepil Mamutem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so říjen 29 2016, 12:02 Předmět:
hakamusai: Ne, jedná se o PCB (to zelený na obrázku) - ABS a ABS - hliník (tmavě šedá)
MetalGod: A jaké polyuretanové lepidlo konkrétně používáš?
Sendyx: No tak s tím úhelníkem nevím jak bych to pořádně připájel, ale co se týče přišroubování, tak to je dobý nápad, díky.
Zaslal: so říjen 29 2016, 12:08 Předmět:
Jmenuje se Bond, Titebond Polyurethane Liquid Glue
Je to to samý jako montážní pěna, jen to není napěněný, vypadá to co do konzistence a barvy spíš jak klovatina.
Naneseš lepidlo, necháš 5 minut luftovat, pak spojovaný díly plácneš k sobě asi na půl hoďky, za 4 hoďky je to vytvrzený.
Tady je dodavatelem IGM Bohemia z Tuchoměřic. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 29 2016, 12:28 Předmět:
ABS navzájem jde i acetonem ale úplně nejlíp metylénchloridem. V bejvalým Plastimatu lepili plasty převážně s jím.
Pokud bys to vytisknul z PET-G či PLA, tak ta kombinace půjde kyanoakrylátem (vteřiňák). _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 29 2016, 15:18 Předmět:
MetalGod: No vypadá to dobře . Ale trochu mně zarazilo, že je propagovaný hlavně jako lepidlo na dřevo (viz. ze stránek výrobce: In addition to its superior wood-to-wood performance...) I tak to nejspíš zkusím.
Celeron: Díky za radu, ale já nepotřebuji slepit ABS-ABS, viz. příspěvek výše.
rnbw: To by bylo asi nejjednoudší - Chemoprém extrém mám doma. Nicméně se docela obávám pevnosti spoje - přece jenom se již dvakrát ulomil...
serviceman: Moc se omlouvám, docela jsem pospíchal. Nicméně pokud se nepletu, tak ty fotky jsou uloženy na Imguru. Nebo se snad ukládají samostatně i sem na fórum?
A také bych se ještě rád zeptal, jak je to s tím epoxidovým lepidlem, které jsem zmiňoval? Má cenu o tom vůbec uvažovat (alespoň v části ABS-hliník), anebo se na to nehodí?
Zaslal: so říjen 29 2016, 15:36 Předmět:
adam440: Dřevo, umělá hmota, kovy, keramika, kámen, prakticky cokoliv, na čem to drží, jako že skoro na všem.
serviceman: 1) skoro 5.7MiB, 2) to nepoužíváš cache? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so říjen 29 2016, 16:23 Předmět:
Tak první iterace designu je na světě :
Omlouvám se, pokud je na vás komprese až příliš - ale myslím si, že tvar je z toho vidět dobře. Jedná se o první verzi - a tak tam chybí spoustu věcí, nicméně alespoň něco.
Nejspíše tedy použiji polyuretanové lepidlo, které navrhnul MetalGod. USB deska má otvory pro 2.5mm šrouby, a tak se toho nějak snažím využít - i když s přesností mé 3D tiskárny to bude trochu oříšek, ale snad se mi to povede, a alespoň to budu moci někdy rozebrat.
A všem chci poděkovat za podněty a návrhy .
PS: Epoxydové lepidlo zmíněné na začátku se tedy na podobné věci nehodí (plast-hliník, popř. plošný spoj - plast)?
Naposledy upravil adam440 dne so říjen 29 2016, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 29 2016, 16:29 Předmět:
Chemopren je dobry v tom, ze je pruzny. Ak ho tam vies nakydat dostatocne vela (tzn. nielen na hranu plosaku, ale este pridat do "rohov" medzi plosakom a panelom, aby to ciastocne drzalo aj za vrch a spodok plosaku), tak uz to rukou neodtrhnes.
Strana 1 z 4
