Kompilace v Atmel studio
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 10:31    Předmět: Kompilace v Atmel studio Citovat
Potřebuji stažený zdroják zkompilovat na hex.
Mohla by mě nějaká dobrá duše popostrčit v Atmel studio 7? Ve složce src mám tři složky, MatrixClock, Scripts a Snippets. Mimo je ještě složka charset, kde jsou další soubory, které k tomu taky patří. Obsah MatrixClock je na obrázku.
Do studia to dostanu přes soubor MatrixClock.cproj, projde i Build, ale nikde nedokážu najít výsledný HEX. Nevím co se soubory v těch dalších složkách, mají se do studia někam nakopírovat nebo by si to ten projekt měl všechno natahat sám?
 Soubor:  screen.jpg
 Velikost:  7.25 kB
 Staženo:  91 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 11:02    Předmět: Citovat
proč sem nedáš ten projekt,případně odkaz na web kde je to ke stažení ?
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Projekt je ke stažení tady https://github.com/snakeye/matrix-clock/archive/master.zip. Má to necelé 1MB a po klikunutí se začne stahovat.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Tady máš hex s programem.
MatrixClock.hex
 Soubor:  MatrixClock.hex
 Velikost:  19.31 kB
 Staženo:  142 krát
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Děkuji za zkompilování, ale můžeš mi napsat proč mi to nešlo nebo co je potřeba udělat? To pro případ, že bych to chtěl ve zdrojáku "počeštit".
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Napsat klidně můžu.Nedělal jsem s tím nic.Otevřel jsem soubor v Atmel Studio 7 (Version: 7.0.790),kliknul v menu na "Build solution" ,našel ve složce soubor hex a uploudnul na net Smile Nic jinýho v tom není.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 16:20    Předmět: Citovat
To jsem dělal taky, ale nic jsem nenašel. Do jaké přednastavené složky se to ukládá?
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Debug nebo Release (záleží jak nastavíš projekt)
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Jediný HEX co jsem našel je v debug, ale musím to kompilovat jako Rebuild Solution. Jinak se tam nic neobjeví, ale jestli to tak stačí, pak je to jedno.
Ještě jednou dík za pomoc.
