Něco prodám, něco daruji
LukasP
Založen: Oct 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 0:41    Předmět: Citovat
součástky mix 2 a rádio Euridika
 Soubor:  DSC09614.JPG
 Velikost:  261.86 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  DSC09617.JPG
 Velikost:  276.66 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  DSC09618.JPG
 Velikost:  268.43 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  DSC09619.JPG
 Velikost:  288.15 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  DSC09622.JPG
 Velikost:  279.38 kB
 Staženo:  106 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 0:43    Předmět: Citovat
rádio RFT a malá ruská telka
 Soubor:  DSC09623.JPG
 Velikost:  259.72 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  DSC09624.JPG
 Velikost:  264.47 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  DSC09628.JPG
 Velikost:  260.45 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  DSC09629.JPG
 Velikost:  276.26 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  DSC09632.JPG
 Velikost:  284.23 kB
 Staženo:  114 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Děkuji za obchod a odvoz pro mne přebytečných nebo nepotřebných věcí.
Zbývá následující:
gramec HC 09 Supraphon, zdarma za odvoz
plastové krabičky s poťáky - 50 Kč za všechny 4
torzo mafla, zdarma za odvoz
rádio RFT, nefunkční, zdarma za odvoz
pěkná malá ruská telka, nezkoušeno - 50 Kč
LukasP
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Dobrý den, jsem zpět s nabídkou
našel se ještě 1 možná 2 ks Tur US 6 ultrazvuková terapie - docela pěkná krabice z oceli a hliníku, uvnitř mimo jiné popelnice na GU50 (pokud se dobře pamatuju), hmotnost přes 15 kg určitě, cena 200 Kč/ kus
ruský elektronkový zdroj 400 a 600V, už nevím zda AC, nebo DC. Větev 400V po zatížení 60W žárovkou OK, u 600V spadne napětí po zatížení k nule. Pouze osobní převzetí, má min. 20kg odhadem.
Více upřesním zítra. Cena 1000Kč
4 ks kondenzátory 10 000 mikrofarad /400V, Nichicon, typ NR, z roku asi 2002, demontovány z funkčního zařízení, jeden má nahoře prasklou izolaci není na závadu
800 Kč za všechny + přidám k nim 1 ks 2700mikro/400V, rok asi 2005 výrobce tuším Hitachi
Zítra vše nafotím, bude toho hodně, určitě uspokojím více zájemců, bude zase dost plošňáků na součástky - zdarma, preferuju ale osobní převzetí, je toho všeho fakt moc.
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 0:49    Předmět: Citovat
kondíky 10000mikro/400V + bonusový kondík
doplňující info
rozměry: 15cm výška bez vývodů, průměr 9cm
šroubky k nim dodám
sleva na 700Kč za všechny vzhledem k tomu poškozenému kondu. Nedemontoval jsem je já, jinak by byl bez škrábnutí. Pod prasklou izolací je na hraně hliníkový obal lehce ťuklý, proto sleva.
detail poškození izolace
 Soubor:  DSC00162.JPG
 Velikost:  171.08 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  DSC00129.JPG
 Velikost:  210.46 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  DSC00131.JPG
 Velikost:  263.05 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  DSC00130.JPG
 Velikost:  268.29 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  DSC00127.JPG
 Velikost:  274.64 kB
 Staženo:  70 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 1:04    Předmět: Citovat
doplňující info ke zdroji 400 / 600V
Zdroj 400 nebo 600 VDC, přepínání mezi 400 a 600V, obě napětí tedy používat současně nelze. Zdroj má pomocná napětí viz. fotky. Ideální zdroj pro pokusy s elektronkama. Jedno pojistkové pouzdro od jednoho pomocného napětí je asi poškozené. Má možná i 30kg a ne 20.
1000Kč
 Soubor:  DSC00117.JPG
 Velikost:  216.47 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  DSC00116.JPG
 Velikost:  273.03 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  DSC00114.JPG
 Velikost:  277.19 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  DSC00107.JPG
 Velikost:  252.53 kB
 Staženo:  67 krát
porovnání velikosti s opletenou pivní lahví
 Soubor:  DSC00126.JPG
 Velikost:  272.31 kB
 Staženo:  79 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 1:07    Předmět: Citovat
zdroj 400/600V
další fotky
 Soubor:  DSC00118.JPG
 Velikost:  273.41 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  DSC00121.JPG
 Velikost:  259.65 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  DSC00122.JPG
 Velikost:  279.63 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  DSC00124.JPG
 Velikost:  283.81 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  DSC00125.JPG
 Velikost:  265.24 kB
 Staženo:  72 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 1:12    Předmět: Citovat
za odvoz
nějaký laboratorní analyzátor, nebo spíš to co z něj zbylo, na výšku min. půl metru, foto zezadu a zepředu, cca 15 - 20kg
analyzátor, foto zezadu
 Soubor:  DSC00058.JPG
 Velikost:  290.31 kB
 Staženo:  79 krát
analyzátor, foto zepředu
 Soubor:  DSC00063.JPG
 Velikost:  269.91 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  DSC00061.JPG
 Velikost:  284.08 kB
 Staženo:  69 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 1:19    Předmět: Citovat
BM596
po zapnutí error 85
na aukru se loni nebo předloni jeden (také s chybovým hlášením) prodal za 2500, já bych si představoval 2000Kč. Pokud je někdo přesvědčen, že méně, tak proč ?
Řešil se tu v jednom vláknu, i servisní dokumentace.
hmotnost min 40kg
více viz. fotky
BM596
 Soubor:  DSC00015.JPG
 Velikost:  275.31 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  DSC00007.JPG
 Velikost:  272.05 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  DSC00008.JPG
 Velikost:  236.42 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  DSC00022.JPG
 Velikost:  258.02 kB
 Staženo:  77 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 1:44    Předmět: Citovat
za odvoz
plošňáky + měřák
dvě desky s paticema pro elky
deska s paticemi na IO, Tesla zlacené piny
multimetr, kdysi jsem u něj omylem rozdělal přepínač a už ho nedal dohromady
dva stejné spínané zdroje ze starých funkčních tiskáren, výst. napětí nevím, kondy Panasonic
a další
plošňáky + měřák
 Soubor:  DSC00034.JPG
 Velikost:  261.73 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  DSC00041.JPG
 Velikost:  263.56 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  DSC00036.JPG
 Velikost:  254.67 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  DSC00038.JPG
 Velikost:  259.88 kB
 Staženo:  56 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 2:01    Předmět: Citovat
za odvoz
plošňáky 2
zde jsou např. modul audio zesíku ze staré TV, zes. s TDA2005
 Soubor:  DSC00043.JPG
 Velikost:  278.35 kB
 Staženo:  91 krát
3 desky ze staré požární ústředny, trandy KC508, několik typů KFY
 Soubor:  DSC00029.JPG
 Velikost:  279.29 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  DSC00031.JPG
 Velikost:  287.52 kB
 Staženo:  65 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 2:05    Předmět: Citovat
za odvoz
plošňáky 3
desky s LEDkama a 7segmentovkama
desky zdrojů a další
 Soubor:  DSC00136.JPG
 Velikost:  279.99 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  DSC00134.JPG
 Velikost:  267.11 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  DSC00144.JPG
 Velikost:  271.91 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  DSC00138.JPG
 Velikost:  251.95 kB
 Staženo:  88 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 2:15    Předmět: Citovat
mega deska s kondy
pro představu velikosti přiložena klasická posuvka
10 x kond 450mikro/450V, jeden poškozený, ostatní kondy OK, tlumivky OK
někdo z desky dost neurvale odstranil chladiče, polovodiče co byly na chladičích tedy KO
více viz. fotky
za 100Kč + k desce přidám slušný bonus ještě něčeho
 Soubor:  DSC00145.JPG
 Velikost:  273.21 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  DSC00151.JPG
 Velikost:  264.27 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  DSC00149.JPG
 Velikost:  297.75 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  DSC00153.JPG
 Velikost:  291.76 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  DSC00155.JPG
 Velikost:  241.88 kB
 Staženo:  80 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 2:26    Předmět: Citovat
krabice od bot s tlumivkami a tráfky za odvoz
pěkné přístrojové kastle, hliník ocel - dejme tomu 200Kč / kus
CD přehrávač Technics, prý něco s mechanikou, za odvoz
video Philips za odvoz
2 stejné tiskárny, druhou nafocenou nemám, za odvoz
krabice od bot s tlumivkami a tráfky, za odvoz
 Soubor:  DSC00103.JPG
 Velikost:  256.52 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  DSC00054.JPG
 Velikost:  289.07 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  DSC00100.JPG
 Velikost:  264.66 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  DSC00052.JPG
 Velikost:  168.54 kB
 Staženo:  76 krát
LukasP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 2:50    Předmět: Citovat
Toto je jen malý nástřel z celkového množství, kdo přijede, ten s prázdnou neodjede. Všechno to fotit a pak upravovat fotky by byla pěkná fuška, potřebuju se toho zbavit. Každý dostane nějaký bonus, nebo něco zadara.
ruské mašiny
 Soubor:  DSC00164.JPG
 Velikost:  274.83 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  DSC00165.JPG
 Velikost:  285.25 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  DSC00167.JPG
 Velikost:  271.65 kB
 Staženo:  68 krát
Strana 2 z 4
