Dacia DUSTER, nejde houkačka.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 18:30    Předmět: Dacia DUSTER, nejde houkačka. Citovat
Myslím, že se jedná o dost častou zavadu u Dacia DUSTER. V ovládací páčce světel a blinkrů se ulomí přívodní drát v houkačce.
Nevím, zda neporušuji nějaké pravidlo, když místo opakovaného popisu uvedu odkaz na DUSTER forum, kde jsou posány dvě různá místa, kde se kabel k houkačce přelomil. Je tam i způsob provedení opravy.
Zde je popsáno odlomení kabelu přímo v páčce přepínače blinkrů:
http://www.autoklubdacia.cz/forum/viewtopic.php?f=17&t=1458&start=1860#p69646
Zde je popsáno přelomení kabelu ve svorkovnici stejné páčky:
http://www.autoklubdacia.cz/forum/viewtopic.php?f=17&t=1458&start=1830#p69385
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Tak to musi byt teda super faro, s takouto zavadou som sa v zivote nestretol Laughing Celkom by ma zaujimalo, kolko ludi tu z fora ho ma Twisted Evil
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Já ne Laughing
Každý auto má svoje mouchy.Horší když jsou to masařky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 20:16    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Dyť je to rumunský, co bys chtěl? Buď rád, že nemá dřevěnej rám a liťáky à la loukoťový kola potažený alobalem.
Vono ty železný drátky ve slámě moc nevydržej.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Tady u nás se Oltcitu, což byl předchůdce Dustera, říkalo "cikánskej trabant" - akorát si myslím, že to byla pro bakeliťáka dost urážka ...
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Uštěpačný poznámky na zemi původu si nechte. Tohle se děje u více značek. Naposled jsem orpavoval páčky na Peugeot 307 a 207, kde je i sdružená řídící jednotka sloupku řízení. Nový páčky stojej hodně, starší skoro nesehnatelný. Přelámanej flex kabel. Trochu hodinářská práce.
Naposled byla vyšoupaná kontaktní plocha na přepínači světel - vyrobil jsem náhradní plošný spoj, přilepil ho a přiletoval na původní.
Gravírovaný plošný spoj 0,2mm.
 Soubor:  P307-flex_L_páčka-3D_s.jpg
 Velikost:  29.28 kB
 Staženo:  133 krát
Původní vadný flex plošný spoj.
 Soubor:  P307-flex_L_páčka_s.jpg
 Velikost:  75.47 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Jirko, ale zase musíš uznat, že tak moc výrobně odfláknutý auta, jako byly Oltcity a jejich současníci, "gazíky" značky ARO, to se jen tak nevidělo u žádný značky.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Tých prelámaných káblikov (alebo vodičov) je u VW aj Škoda hafo Laughing .
Taký RÓMSTER má káblové zväzky vyrobené na Ukraine alebo v Poľsku.
To snáď ani nie sú vodiče ale tri vlasy deda vševeda obalené v talianskej špagete Laughing . Nevydrží to ani poriadne dva roky .
PS : Nie som majiteľ DACIE.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 22:22    Předmět: Citovat
V Mazde sa mi prvy drot zlomil po 18 rokoch...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 5:53    Předmět: Citovat
Po 18 to je smutne, kvalita ide dole.
Ono tie francuske citrony, a ich blby napad ovladanie svetiel do packy prinasa ovocie. Ked sa nedaju zapnut svetla a podobne. Vidim ze uz aj hukavky blbnu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 7:37    Předmět: Citovat
Ovladanie svetiel na lavej packe maju aj japonske a korejske auta. Urcite lepsie ako ten obrazek_cenzura otocny prepinac vo VW (kam patri aj Skoda).
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Nedávno mne zaujalo od kolegy, jehož technici dělají servis na SK:
Měl Roomstera a Fabie. Pak zkusil Logan v kombíku... a postupně jak škodovky dosluhovaly, pořídil další Logany - protože technici sami porovnali - že jsou lepší a pohodlnější. Na pořízení levnější, v provozních nákladech nebo spolehlivosti nevidí žádný rozdíl.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 14:48    Předmět: Citovat
U těch žabožroutskejch a z žabožroutska pocházejících aut jsou například doslova hrozný mechanismy řazení nebo kostrukční řešení některejch částí podvozků tak, že při výměně choulostivější části se musí měnit celá polonáprava nebo její podstatná část atp. Další podobnou kategorií problémů je elektroinstalace, která připomíná hlavolam "královská procházka" atd. Na tohle pořád ještě zlatej koncern VW...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 14:57    Předmět: Citovat
No ja mam u folksvagnu zlomenej jeden drat ve svazku, co vede do vika kufru. A tenky rozhodne nejsou. Nastesti to neni k svetlum, ale k otvirani...
Pak failnul ostrik svetel, podobnej duvod - vyverglovanej konektor...
Nejsou to zadny drahy ani narocny opravy, ale je to otravny...
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 15:15    Předmět: Citovat
Měl jsem Š105 užofku (1977), trábika (1970, 6V, silový kabely z hliníku), starou fiestu (1989), uno (1989), filcku (1997) a monďáka (1997), ale nikdy jsem se nesetkal se zlomeným drátem, akorát u una byly blbý konektory, u monďáka taky trochu + ztvrdlý a zkřehlý hadičky ostřikovačů, ale zlomenej drát? To fakt ne Shocked
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt říjen 27 2016, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 6
