Oprava lodi na dálkové ovládání
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:31    Předmět: Oprava lodi na dálkové ovládání Citovat
Mám dvě lodi na dálkové ovládání, frekvence 27 MHz, byly zoxydované vypínače, po výměně jedna funguje, druhá ne. Motorky jsou v pořádku, vysílačka též. Co se mohlo pokazit? Tišťáky jsou v podstatě identické, zkoušel jsem porovnávat ohmmetrem, rozdíly jsem nenašel.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:37    Předmět: Citovat
A co napájení přijímače lodi?
MH111
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Jaký přijímač? Drát jako anténa dotek má, jinak je vše 1 tišťák. Ve vosku.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 12:54    Předmět: Citovat
To ve vosku se porouchalo .
MH111
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Na to už jsem přišel také...
je tam několik tranzistorů, po porovnání se zdravou lodí lze usoudit že jsou v pořádku, kdyžtak mne vyveďte z omylu. Dále jakási stonožka, při připojení ohmmetru k jednomu z kontaktů napájení vykazují měřitelný odpor všechny nožičky, ale to i u lodi zdravé, elyt by neměl mít zkrat, ale lépe by se mně to kontrolovalo bez vosku, ovšem jde odškrabat zle a bojí se, že to poškodím víc než je. Nedal by se něčím rozpustit, ale aby to nezničilo vše ostatní?
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Opatrně ofoukat horkovzduškou nastavenou na 150-180°C. Vosk/parafín se tím rozpustí a dá se nechat odtéct, spoje zůstanou neporušený. Bacha, nefoukat trvale na součástky s futrálem z plastu
MH111
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 9:18    Předmět: Citovat
No, obal z plastu mají téměřvšechny součástky, ale vyzkouším to
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 12:38    Předmět: Citovat
Dal bych stonožce nažrat .
MH111
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Tak už vyřešeno. Studený spoj u antény, nepřišel bych na něj, pokud by mi anténa nezůstala v ruce, studené spoje od plíšků, kterých se mají dotýkat pouzdra s bateriemi, zoxydované vypínače. ještě mikrospínače v DO jednou sepnou a dvakrát ne, ale to pro velikost bude dosti obtížně řešitelný problém.
