Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st květen 13 2015, 18:33 Předmět: Simson regulátor
Zas někdo něco donesl. Regulátor 45388 8107.10 12V 42W/2,5A. Odešel v tom elyt do stadia bavlny. Naštěstí je tam jen jeden. Nevíte někdo kapacitu (tu bych odhadem dal 10?µF. Ale polarita je nějak neurčitelná. Díky _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt květen 14 2015, 10:05 Předmět:
Foto Jinak je to krám NDR, dvoustranný ploš., ale ale prokovy tam nejsou. Zjistil jsem , že některé nepřevádí. Otázka tudíž je, zda stojí za opravu (nejistou). Je to zkratový regulátor, řízený nějakým hybridem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 14 2015, 10:58 Předmět:
No a není to náhodou tenhle (z toho odkazu od devátého Pepika): http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=225413
Už jen že ty dva MKT kondenzátory mají 1µ a 2,2µ, šest fastonů taky sedí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 14 2015, 19:44 Předmět:
No asi ne. Tranzistor je tam jen jeden a ten hybrid má aspoň 12 vývodů.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
na jakém principu ten zkratový regulátor v Simsonu funguje? Standardní regulátor pro dynamu nebo alternátor chápu, ale jak se to reguluje tady když ten generátor (předpokládám že je to něco jako magneto v pionýru) nemá buzení?
Zaslal: st říjen 26 2016, 14:24 Předmět:
Dává pořád naplno. Aby napětí nestouplo nad regulační úroveň, tyristory (ve všech třech fázích) zkratují proti zemi. Generátor je zkratuvzdorný, trvale. Najdeš vše na netu po zadání: zkratový regulátor. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
