Bezpecnost univerzalnych prijimacov
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:01    Předmět: Bezpecnost univerzalnych prijimacov Citovat
Opravil som akurat Tesla Tenor. Vsetko funguje jak ma, len ma zarazilo ze ked pri zapojeni vidlice tak , ked mam na kostre fazu, je skoro plne sietove napatie(213V) na antene . Nie je to nebezpecne ? Ako toto riesite?
A samozrejme oddelovaci kondik bol meneny .
Dakujem
Peter
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Čím jsi to měřil? I přes oddělovací kond teče nějaký malý proud. Digitální měřák s odporem 10M pak naměří plných 230V a přitom je to OK.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Meral som to DMM. Cize sa jedna o zanedbatelny kapacitny prud ktory nieje nebezpecny?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
Kondenzátor 1,5nF v anténě má při 50Hz reaktanci přes 2MΩ, běžná zkoušečka by měla indikovat pouze doutnavkou.
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Zřejmě ano, pokud je ten kond. v pořádku a má požadované parametry (bezpečnostní). Takové případy pro jistotu prověřuji starou Vadaskou.
To Achab reaktance 2M a měřák 10M. Naměří tedy cca 80% ze síťového napětí.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Nešlo by do rádií univerzalů dobastlit doutnavku co signalizuje fázi na kovovém šasi ? pak by se jednoduše obrátila plochá vidlice v zásuvce a byl by jednou svatý pokoj...
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Osobně nahrazuji oddělovací kondenzátory vždy bezpečnostními X1 .Zde je to C1 a C2 - spoléhat se na funkci a bezpečnost těch starých foliáků bych
si netroufal,zvláště přijde-li do kontaktu s rádiem někdo jiný. Celkový součet kondů by neměl být větší než 10 nF, aby nebyla překročena přípustná velikost unikajícího proudu. Když se ti ty nové,většinou modré kondy nebudou líbit ,dají se vložit do futrálku z původních.
Oprava : jak píše kolega,používám keramické Y1 , ne X1 ,určené mezi
pracovní vodiče. Omlouvám se za chybu.
Naposledy upravil Milan dne ne říjen 23 2016, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Myslím, že tyto přístroje bývaly zabudovány do uzavřené skříňky z izolantu. Takže uživateli při obsluze přístroje žádné nebezpečí nehrozilo. Ta antenní (dokonce i zemnící) zdířka, byla k obvodům rádia připojena přes svitkový oddělovací kondík o jmenovitém napětí 1000V. Proto stačí prověřit stav těchto dvou kondíků, případně je vyměnit.
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Jenom drobné upozornění pro Milana:
Neměl bys používat místo X1 raději Y1? Co na to ujo Google:
- Cituji jeden z prvních odkazů:
Class X capacitors are used in “across-the-line” applications where their failure would not lead to electric shock. Class X safety caps are used between the “live” wires carrying the incoming AC current. In this position, a capacitor failure should not cause any electrical shock hazards, rather, a capacitor failure “between-the-lines” would usually cause a fuse or circuit breaker to open.
Class Y capacitors are used in “line-to-ground” (line bypass) applications where their failure could lead to electric shock if a proper ground connection were lost. The failure of a “line-to-ground” capacitor would not open any safety fuse. In other words, the failure of a line bypass capacitor could create a 120 volt “hot” chassis that could give you a potentially fatal shock.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem viděl připojení univerzálu tak, že jeho kostra byla natvrdo na radiátor, a druhý bod napájení na střed přepínače. Na jeho krajní svorky se zapojilo L a N. Poloha "zapnuto" byla tedy závislá na poloze vidlice v zásuvce. Tenkrát se mi to líbilo.
konosuke
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 5:32    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Ano, ovšem...zrovna jak elektronkové TV bez síťového trafa a sériové žhavení,
nebezpečí kopance hrozilo leda opraváři amatérovi bez znalosti toho faktu.
Dyž sem se někdy šťoural v TV tak dycky doutvavkovou zkoušečkou zkontroloval či náhodou není fáze na kostře. Bohužel, zkoušečka ve trvaru šroubováku z tržnice za dvacku jednou selhala že tedy nesvítila ani ve fázové dírce zásuvky.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 6:56    Předmět: Citovat
...až na to, že televize s tyristorovým rozkladem měly kostru galvanicky spojenou se sítí bez ohledu na to, jak byla zasunutá vidlice do zásuvky, protože můstkový usměrňovač...
Anténní konektor oddělený jak střed, tak plášť, kondenzátory 390 pF (jeden na signálovém, dva na zemním spoji), to dělá 4 MΩ do opletení a 8 MΩ do jádra, čili maximální zkratový proud na zem na anténním konektoru nepřesáhne efektivní hodnotu 100 µA.
Dnes by stačily kapacity i menší, v analogu se hojně využíval 1. TV kanál, na kterém představovaly ty tři kondíky (tentokrát dva paralelně, to celé v sérii se třetím a s anténou a vstupem) v cestě signálu reaktanci do 12 Ω. V pásmu VHF už měly jen 1,2 Ω.
Výstupy pro sluchátka a magnetofon oddělovalo jedno bezpečnostní nf trafíčko. Jinak nebylo přístupné dotyku nic, co by bylo vodivě spojené s kostrou přístroje.
V každém případě stejná pravidla platila i u přijímačů řady ---U, tedy nějaký ten rok po audionu Tenor Talismany, Vltava, Pionýr a další: zdířky pro anténu i pro uzemnění musely být od kostry oddělené kapacitami takové velikosti, aby případný dotyk člověku se zemí spojenému nebyl nebezpečný bez ohledu na polohu vidlice v zásuvce, ale frekvence od 150 kHz aby prošly reaktancí tak malou, aby byla vůči vstupní impedanci rádia zanedbatelná, ale nerozlaďovala ani netlumila nadměrně vstupní laděný obvod tím, že na něj příliš těsně naváže antény nejrůznějších vlastností (což by vadilo u superhetů, v audionu se to projevilo nanejvýše mírným posunem stupnice a jiným nastavením zpětné vazby, což posluchač stejně musel).
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 8:00    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ještě tam bývaly senzory předvolby, což byla vlastně nejproblematičtější část - velká vodivá plocha určená k tomu, aby se jí člověk dotýkal, přitom oddělená jen odpory (1x zem + 8x vstup).
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Jo, a i tomu se pak konstruktéři vyhnuli použitím mikrotlačítek, ať už pro každou předvolbu jedno nebo pro krokování. Senzory měly jen 4272A Lipno až po Auroru 4275A a pak až 4279A Viktoria, z barevných jen Fatra Color, Color Univerzál, C110ST, C110STII (a odvozená C424).
Ostatní měly větší nebo menší tlačítka.
A nenechte se mýlit písmenem A v typovém označení u těchto modelů: sice to správně znamená, že tyto televize lze napájet pouze ze střídavé sítě, v žádném případě to ale neříká nic o spojení kostry se sítí.
Všechny tyto přijímače mají kostru se sítí spojenou stejně, jako přijímače univerzální, i když deklarují napájecí soustavu A, tedy stejné označení, jako přístroje s galvanicky odděleným chassis od sítě
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Přijímačů univerzálů mám ve sbírce několik, takže abych nemusel stále bádat po otevření přijímače kde zrovna je fáze, tak mám na přívodech označené vidlice, abych je zasunul do zásuvky ve správné polaritě. Tak mám jistotu, že na chassis mám nulák. Chce to ovšem aby všechny zásuvky v domě měly fázi na správné straně a nepoužívat prodlužovačky.
Funguju s touto metodu už 50 let bez problémů. Pokud se mi kdysi dávno při opravách dostal do rukou nějaký cizí univerzál, tak jsem si ihned po prvním zapnutí rovněž polohu vidlice značil.
Strana 1 z 4
