Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so říjen 22 2016, 21:13 Předmět:
A kde je nějaké varování od ESET?
Nebo upozorňují jen na to, v čem mají prsty a tak pro to mají připravenou ochranu?
Když je někdo takový nadšenec, že musí mít "v internetu věcí" i ledničku nebo sporák, tak ať si klidně nějaký ten problém řeší... Já mám hranice, za které nejdu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 22 2016, 21:19 Předmět:
Problem je v tom, ze bezpecnost vselijakych tychto "krabiciek", je vacsinou nulova. Otvorene porty, defaultne hesla, nikdy neaktualizovany firmware. A teraz je snaha to pretlacit vsade - do domacich spotrebicov, do aut, ...
Zaslal: so říjen 22 2016, 22:24 Předmět:
IoT si může pořídit jen idIoT, jenž nechápe slabost i sílu týhle technologie.
Taky mi nesmí do baráku. Kdybych zatoužil po "chytrý" ledničce, nebo pračce, existuje mnoho způsobů, jak jim tu chytrost dodat, bez potřeby internetovýho připojení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já už mám problém i s digitální mikrovlnkou, nejlepší je ta, jak jedním knoflíkem navolím co potřebuju a druhým jak dlouho tak nějak nechápu, co se na tom dá optimalizovat _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so říjen 22 2016, 22:38 Předmět:
Ale tam nie je ziadny procesor, ziadne pripojenie na internet - fuj!
Musis si kupit novu mikrovlnku, ktora nebude mat ziadne ovladacie prvky, ale bude sa pripajat cez internet na centralny server. V tablete budes mat aplikaciu, ktora cez ten server bude mikrovlnku ovladat. Aby si mohol zapnut mikrovlnku z prace Casom ti ju bude zapinat a vypinat niekto z Ciny. Ked nebude fungovat pripojenie na internet, tak budes zrat jedlo studene.
Nakoniec vyrobca server zrusi a mozes mikrovlnku vyhodit.
Zaslal: so říjen 22 2016, 22:43 Předmět:
Digitálně řízenou mikrovlnu od LCE (Daewoo) s VFD displejem jsem do loňska používal od konce 90. let
Jenže bráchova holka na ní cosi vylila a zateklo to škvírou mezi deklem a předním panelem na řídicí elektroniku a krom jinýho odpálilo krom jinýho procák
Ovládání mnohem komfortnější a přesnější jak otáčením "minutkou". _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak to si troufám oponovat, nevím, co může být komfortnějšího, než otočit minutkou o 15° - no i když i masochisté jsou mezi námi _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so říjen 22 2016, 23:03 Předmět:
Jenže když si chci ohřát třeba párek, stačí na to 45s. Pokud ale ciferník je s lineárním průběhem, 270° a půlhodinovej, na minutu máš pouhejch 9°, na 45s 6° - to je dost málo, krom toho s ním musíš otočit minimálně na 2 minuty a zpátky na požadovanej čas.
Krom toho je takovej způsob ovládání bolševickej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Asi jsem profesionálně deformován, digitálních pitchovin mám dost z práce. A párky si hřeju ve vodě _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so říjen 22 2016, 23:48 Předmět:
Nerad bych kritizoval Tvou televizi na kliku a reléovej počítač, workharde, ale zpátky k tématu. A já se zeptám: co na IoT vezdejší jeho zastánci viděj (pokud jsou)?
elektrosvit: Vzhledem ke stáří natahovacího mechanickýho časovače, určitě s tím točil i Štrougal _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To už tehdy u nás byly mikrovlnky? Vlastně z dovozu být mohly. Jestli s tím točil Štrougal je mi u (_!_), taky máme doma mikrovlnku s mechanickým časovačem.
Jo, a pokud chceš něco k tématu, tak ti povím, že o IoTu jsem se dozvěděl až tady, do té doby jsem o tom neměl páru, protože se o takové "ptákoviny" nezajímám. Domů bych si nic takové nedal, ale věřím, že mezi nejrůznějšími frikulíny to bude mít úspěch.
Strana 1 z 4
