Zaslal: pá říjen 21 2016, 21:52 Předmět: Ukončení kabelu CYKYLO ve stropě
Ahoj,
potřebuju ve stropě druhé světlo, od současného vypínače povedu CYKYLO na strop.
Nějakou dobu bude trvat, než tam vyberu lustr. Co se dává na konec, kde časem bude lustr, existuje nějaké uchycení, aby drát nedržela jen omítka? Sekat hluboko do stropu nechci a dávat tam nějakou krabičku, spíš jestli existuje něco jako "hmoždinka s háčkem" nebo takové nějaké uchycení.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17953 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 21 2016, 22:04 Předmět:
Já jsem párkrát do stropu použil toto. Různý průměry, téměř zadarmo. Do rákosáku vrut napřímo, do cihláku nebo betoňáku přes hmoždinku. Pod hlavu vrutu podložka vhodnýho průměru. _________________ Jirka
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá říjen 21 2016, 22:52 Předmět:
To chceš na ten kabel věšet přímo lustr nebo co?
Většinou se to dává jen do sádry a lustr se pověsí na hmoždinku a nebo "tzv" lustrhák.
Jinak jsem to snad ani neviděl! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Jasně, že lustr pak bude mít svoji hmoždinku. Ale než tam lustr bude nebo pak při nějakém hýbání s koncem drátu ho nechci zbytečně ze stropu vytrhnout. Budu ten kabel přidávat hned pod omítku, co nejmín sekat do stropu, takže pro tu sádru, tam nebude prostor.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 22 2016, 11:14 Předmět:
Pokud to má na betonu držet pevně je nejlepší konec přitáhnout plechovým páskem se dvěma otvory pro šrouby do hmoždinek 6 nebo 5mm. Pásek nesmí proříznout izolaci, je vhodné zatáhnout do bužírky nebo použít plastový pokud má dostatečnou pevnost. Nebo silnější Fe drát s očky pro šrouby na koncích. Beton pod ohybem kabelu lze mírně poddlábnout, ohyb zamáčknout a příchytku dát přes - uchycení pak vystupuje nad povrch minimálně.
Přímo na tento účel se příchytky měly vyrábět ale v praxi jsem se s nimi nikdy nesetkal. Byl to plech s prolisovanou plochou drážkou na protažení kabelu a s otvorem pro šroub nebo lustrhák s podložkou. Kabely se většinou zatahovaly do dutin panelů, při ukládání na povrch do tenkých omítek se kabel po celé délce trasy podmazal a zamáčnul do sádry. Ukončení u svítidla se dělalo podle možností třeba odseknutím betonu a podvlečením pod armaturu, zasádrováním smyčky do otvoru, protažením do zapuštěného vrtaného špalíku nebo přidrátováním k nastřelené či přišroubované drátěné příchytce.
Ale většinou se konec jenom omazal sádrou protože se s tím nikdo nechtěl párat. Někdy vynechali i sádru a při věšení lustrů se pak občas kabel vytrhnul a vlastní váhou vyjel z tenkovrstvé omítky až ke zdi.
Zaslal: so říjen 22 2016, 16:59 Předmět:
Dej pokoj s takovejma novotama! Mě úplně stačilo když projektant dal do projektu inovovaný tohle . Inovace spočívala že místo vrutu (šroubu) je na dosedací ploše oboustranka páska. Vůbec se mi to nelíbilo, poslal jsem upozornění investorovi, ale žádný efekt. Výsledek byl, že celej trubkovej rozvod spadnul ze zdí a stropů do jednoho týdne po instalaci. Udělalo se to znova a správně a projektant po půlroční tahanici a soudním platebním rozkaze zaplatil vícepráce. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so říjen 22 2016, 19:56 Předmět:
To je nějaká provokace nebo co?Máš doma opici která se ti bude na tom kabelu houpat nebo máš tak nízkej strop že budeš do toho kabelu mlátit hlavou?Ten kabel ti udrží i omítka nebo lepidlo jak už bylo psáno.Spíš se postarej abys zaizoloval živý konce vodičů proti náhodnemu dotyku. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
