Technics SA-DX 850
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 10:43    Předmět: Technics SA-DX 850 Citovat
Ahojte, trapim tento zosik, nejde na nom zvuk, teda je pocut ale len velmi slabo. Pri otacani koleckom volume puka v reprakoch no zvuk nepridava. Je moj odhad spravny ? - vadny volume controller IC 1402, TC9482F ?
Nameral som na nom:
pin1 - -16V
pin 27,28 - +14V
pin 12,17 su Gnd , naco su tieto piny ? teda gnd su aj 2,5,8,11,13,21,24,18
Po nahriati tepl. pistolou je uplne ticho aj pri toceni volume je taktiez ticho.
Diky za radu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 10:54    Předmět: Citovat
zaujímavý postup hľadania závady....nahriať teplovzduškou...,ale veď píšeš že ho trápiš
Napätia na IO si vyčítal zo schémy,alebo odmeral v reále...
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 11:29    Předmět: Citovat
No Very Happy
Napetia som mameral na svabe. Svab som uz vybral a prepojil som LaR vstup s vystupom. Zvuk ide no potichu, na volume trosku reaguje Very Happy ale pri toceni s volume uz nestriela v repro.
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Vyberať naslepo súčiastky je nie moc dobrý postup opravy. Treba pripojiť NF generátor (alebo zdroj nejakého signálu) a osciloskopom (poprípade sledovačom signálu) merať signálovú cestu od vstupu po koncový stupeň.
Schému máš?
"na volume trosku reaguje" ....to ako bez IO ktorý riadi hlasitosť ??
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Ano reaguje trosku na volume aj bez io co riadi hlasitost Very Happy Ale nestriela teraz v repro pri toceni s volume ked je ten io von. Jj schemu mam. Mam pusteny tuner co je v zosiku. No prepojil som na pinoch toho io vstup s vystup LaR kanal, hrat hra ale potichu. Ked dam prst na vstup LaR tak brumi silno v repro az vypne koncak napise overload co je ok. Napada ma ze by mohol byt vadny operak 4580 v jednom zosiku technics som to uz mal no tam nebol elektronicky potak na volume ale obycajny hral slabo a po vymene operaku ok. V tomto pripade neviem. Moze byt vadny aj sound procesor ?
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Ono to bez toho svabu zrejme nepojde, kedze svab riadi aj mute a teraz je zosik zrejme v mute, premyslal som nad tym, ze z neho spravim stereo zosik, miesto enkoderu dam obycajny potak ale to zrejme nepojde Very Happy Aj keeeed.
Idem niekde pozhanat ten svab volume control.
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 12:11    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Mno jo kebyze ho mam.
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 13:10    Předmět: Citovat
a nejaký iný zosilovač nemáš? Veď to môže byť tiež použitý ako sledovač signálu.
Poprípade sa dá použiť aj samotný opravovaný zos. ak je koncák v poriadku (nepozeral som to podrobne...to je 5.1 zos? ..potom tam máš 5 sledovačov Laughing )
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Jj je to 5.1.
Zapajkoval som nazad ten svab, mam z toho zvuk no nejako divne sa to chova. Trosicku potocim volume a reve naplno Very Happy zvuk je aj ok. Vypnem zapnem ide ale pchr pchr vo zvuku znova vypnem zapnem.a je ok. No volume nejde. Teda ide trosku s nim pohnem a vypne abo zreve naplno.
Je vadny ten svab ze ?
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 13:34    Předmět: Citovat
bez osciloskopu to ťažko zistíš ,či je dobrý - špatný
