Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 22 2016, 10:43 Předmět: Technics SA-DX 850
Ahojte, trapim tento zosik, nejde na nom zvuk, teda je pocut ale len velmi slabo. Pri otacani koleckom volume puka v reprakoch no zvuk nepridava. Je moj odhad spravny ? - vadny volume controller IC 1402, TC9482F ?
Nameral som na nom:
pin1 - -16V
pin 27,28 - +14V
pin 12,17 su Gnd , naco su tieto piny ? teda gnd su aj 2,5,8,11,13,21,24,18
Po nahriati tepl. pistolou je uplne ticho aj pri toceni volume je taktiez ticho.
Zaslal: so říjen 22 2016, 11:29 Předmět:
No
Napetia som mameral na svabe. Svab som uz vybral a prepojil som LaR vstup s vystupom. Zvuk ide no potichu, na volume trosku reaguje ale pri toceni s volume uz nestriela v repro.
Vyberať naslepo súčiastky je nie moc dobrý postup opravy. Treba pripojiť NF generátor (alebo zdroj nejakého signálu) a osciloskopom (poprípade sledovačom signálu) merať signálovú cestu od vstupu po koncový stupeň.
Schému máš?
"na volume trosku reaguje" ....to ako bez IO ktorý riadi hlasitosť ??
Zaslal: so říjen 22 2016, 11:55 Předmět:
Ano reaguje trosku na volume aj bez io co riadi hlasitost Ale nestriela teraz v repro pri toceni s volume ked je ten io von. Jj schemu mam. Mam pusteny tuner co je v zosiku. No prepojil som na pinoch toho io vstup s vystup LaR kanal, hrat hra ale potichu. Ked dam prst na vstup LaR tak brumi silno v repro az vypne koncak napise overload co je ok. Napada ma ze by mohol byt vadny operak 4580 v jednom zosiku technics som to uz mal no tam nebol elektronicky potak na volume ale obycajny hral slabo a po vymene operaku ok. V tomto pripade neviem. Moze byt vadny aj sound procesor ?
Zaslal: so říjen 22 2016, 12:10 Předmět:
Ono to bez toho svabu zrejme nepojde, kedze svab riadi aj mute a teraz je zosik zrejme v mute, premyslal som nad tym, ze z neho spravim stereo zosik, miesto enkoderu dam obycajny potak ale to zrejme nepojde Aj keeeed.
Idem niekde pozhanat ten svab volume control.
a nejaký iný zosilovač nemáš? Veď to môže byť tiež použitý ako sledovač signálu.
Poprípade sa dá použiť aj samotný opravovaný zos. ak je koncák v poriadku (nepozeral som to podrobne...to je 5.1 zos? ..potom tam máš 5 sledovačov )
Zaslal: so říjen 22 2016, 13:23 Předmět:
Jj je to 5.1.
Zapajkoval som nazad ten svab, mam z toho zvuk no nejako divne sa to chova. Trosicku potocim volume a reve naplno zvuk je aj ok. Vypnem zapnem ide ale pchr pchr vo zvuku znova vypnem zapnem.a je ok. No volume nejde. Teda ide trosku s nim pohnem a vypne abo zreve naplno.
