Falešný příznak odpojení internetu.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 8:11    Předmět: Falešný příznak odpojení internetu. Citovat
Někdy od posledních aktualizací W10 (verze 1607) pozoruji na ikonce internetového připojení po nějaké době práce příznak odpojení sítě - viz obrázek ikonky s křížkem. Internet je přitom normálně bez problému připojený. Jedná se o připojení stolního PC kabelem na WiFi router. Po restartu je vše OK a po chvíli opět naběhne ten příznak nepřipojeno.
Připojení WiFi Notebooku na stejný routr má obvyklou ikonku síly signálu a toto připojení je bez problému.
Co může být příčinou toho falešného hlášení "nepřipojeno".
 Soubor:  Hlášení nepřipojeno.jpg
 Velikost:  2.81 kB
 Staženo:  72 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 8:26    Předmět: Citovat
příčinou je W10, nepoužívat, zbabraný padělek
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Nevytvořilo se něco jako další připojení, např. teredo tunnel, VPN, nějaký jiný virtuál ? který je ale nepřipojen, proto ta ikona. Podívej se na všechna připojení, měl jsem to na Win7 při nepřipojeném VPN.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 8:54    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Nevytvořilo se něco jako další připojení, ....
Před chvíli jsem udělal restart PC, a jak jsem psal, ten červený křížek v ikonce internetu po zapnutí nebo restartu není. Zkusím vysledovat nějakou souvislost, zda se křížek zobrazí po nějaké "akci", nebo zda se zobrazí zcela nahodile.
