Ohrievač vody Euro 120, tečie z neho dole voda, Mora 2220
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 19:38    Předmět: Ohrievač vody Euro 120, tečie z neho dole voda, Mora 2220 Citovat
Zohnal som na chalupu tento ohrievac .Kedze tecie z neho dole okolo priruby voda,tak sa chcem spytat lebo nemam cas to rozobrat,ci uz niekto nemal tento problem a ci bola prehrdzavena priruba,zle tesnenie .Na jednom 200L obojzivelniku som uz prirubu vyrobil pred 20 rokmi a je uz napoli zhrdzavena ,kvapka z nej. dikDa sa taka priruba , tesnenie niekde kupit.Bude to lacnejsie ako novy.Kde.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st říjen 19 2016, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Tchýni tekl bojler, vypadalo to taky že od příruby, ale nakonec byla dírka v těle bojleru, rozumně neopravitelné. Zkus odstranit trochu izolace, jestli ti to neteče po plášti. Kamarád instalatér říkal, že je to dnes normální kurvítko.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Vypada to na vselico!!!Ja mam este vela dokoncovaciek na chalupe. Do mesiaca chcem este vela veci betónovat,takze do vtedy nemam cas na to pozriet.,Zohnal som na chalupu aj Mora 2220 na zemny plyn,kde je vadna el.rura,ktory chcem na propanbutan.Tam staci len sam vymenit sadu triskov?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Ano sporák stačí přetryskovat na propan-butan. U PB flašky by pak měl být regulátor tlaku. Topná tělesa do do trouby sporáku MORA2220 se dají sehnat.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Ano na okruhly regulator tlaku som zabudol.Nema niekto nepotrebny a dobry regulator za postovne .Co asi stoja tie špiraly ,zatial na ne nemam many,na chalupe bude stacit bohate aj pre navstevy z EB plyn.šporák.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 8:17    Předmět: Citovat
Vcera som pytal od jedneho pocestneho servisaka sadu tych trisiek na protanbutan plyn,lenze hovoril ze stoja az 18€.Je to take drahe.dik.Musi tam byt presne na Mora 2220,neexistuju univerzalne.
