Jestli "vyhradené" znamená extended, pak musíš další logickou vytvořit v té extended. (Na MBR disku můžeš mít max. 4 primární). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Tu extended s dvěma logickými K a L nejprve rozšiř o to volné místo a pak v ní udělej další logickou. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
V podstate som nakoniec rozšíril I odkiaľ som vytvoril ten nový takže to bol v podstate krok späť na pôvodné, dik za pomoc.
Mojim plánom spočiatku bolo rozšíriť C kam robím inštalačky ale ako som sa dozvedel to sa už dodatočne nedá a ide to jedine znovuinštalačkou operačného.
Ten kto rozdeloval priestor na to nemyslel a tak stále vyprázdňujem nepotrebné programy. Len samotný prehliadač chrome zaberá celkom dosť.
To není tak docela pravda. Dá se to. Při použití nástrojů Windows ale musíš nejdříve odstranit všechny partition mimo "C" a potom "C" zvětšit, následně znovu vytvořit další požadované partition. S použitím programů typu Paragon Partition Manager to jde i se zachováním stávajících oddílů.
Jde ale přeci jen o dost citlivý zásah takže důrazně doporučuji alespoň důležitá data předem zálohovat!!!
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt říjen 20 2016, 4:35 Předmět:
Zdárec,
asi se budu opakovat z jiného vlákna ... na tyto úpravy mám odzkoušený EASEUS Partition Master. Je free, sice v ENG, ale umí to za "chodu" systému. Je možné měnit velikost vybraných oddílů bez ztráty dat na nich uložených, vytvářet nové oddíly, realizovat konverzi systému souborů z FAT na NTFS (aj.), obnovit MBR pevného disku, realizovat defragmentaci vybraných oddílů, jejich spojování, testovat vadné sektory pevných disků atd.
Např. zde nebo i zde je to názorně uvedeno. Jde to, jen je zapotřebí, jak již bylo výše uvedeno, na HDD uvolnit místo a pak je možné roztáhnout jakoukoliv část. _________________ -- Gepard --
Zaslal: čt říjen 20 2016, 23:00 Předmět:
Ano, je. Zde ale, v programu Easeus, se vlastně vytvoří z jednotlivých kroků celé zadání, co má vlastně vše provést. Po potvrzení a spuštění, program provede všechny reálné kroky při spuštěném systému Win. Následně provede restart a před vlastním spuštěním Widlí provede kroky, které musí být provedeny bez spuštěného Win z toho HDD. Pak naběhne Win a Easeus, který provede další zvolené kroky (s dalším event. restartem), či zahlásí "hotovo". Při změně velikosti oddílů HDD a zároveň změny z FAT32 na NTFS se restartoval 2x. _________________ -- Gepard --
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 20 2016, 23:26 Předmět:
Easeus je dobrej, taky používám, ale když mu dáš do fronty pět a více kroků, tak si s tím někdy neví rady. Chce to postupně, tak po dvou. _________________ Jirka
