Dilema - síťový napájení COB LED
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Mám dost omezenou součástkovou základnu a nejbližší krám, kde koupím aspoň základ, je odtud 20km s tím, že chlápek má krátkou a blbou otevírací dobu Confused
Poštu nechci živit, musím tedy laborovat s tím, co mám Confused
— Winston Churchill
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 8:46    Předmět: Citovat
Kondíkový zdroj není problém, i profíci ho používají (viz. třeba časovače Honeywell na din lištu, kde mají vydržet 15 let. A vydrží) Jde jenom o to nedávat tam úplný hnůj, počítat s teplotami a samoohřevem, ochránit ho před proudovými špicemi a vydrží to.
Dej do série malý dráťák, který pobere špici při zapnutí a elyt paralelně s LED. Dráťák navrhni tak, aby na něm za provozu bylo ~10% povoleného ztr. výkonu. Elyt co se vejde. Má to malou nevýhodu, že po vypnutí světla jde vidět jak to "pomalu" pohasne a pak to ještě chvilku žhne. Žhnutí se dá odstranit paralelním R přes ledky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Díky.
Původně jsem chtěl ten sériovej odpor zčásti nahradit postupným náběhem zátěže (vč. elytu) - to by sice fungovalo, ale ne na možný špičky v síti za provozu. Jistou supresi provedu varistorem, stejně tak X2 kundíky budou na 400V~. Ale jestli možný proudový špičky nebudou i tak vadit kundíkům.
A pak, jak ty čipy přidělat k chladiči? Bude stačit teplovodka doprostřed + vteřiňákem chytit za růžky?
— Winston Churchill
Ondra2
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 13:54    Předmět: Citovat
Ten dráťák je tam celkem nezbytnej, ale není to velká obtíž, dělají se i půlwatové, přesně pro tyto aplikace (krátká špice a pak nic). Varistory, popř. transily omezí napěťové špice co jsou nad nominálem, ale to zaptutí nijak neošetří.
Přichytit vteřiňákem bych si je teda nelajznul. Taky jsem z toho dělal světlo, ale měl jsem 10 a 25 W COB a měly výřezy pro šroubky. Tohle fakt nic nemá?
Edit: je to asi na keramice, vzal bych to za hranu šroubem s velkou hlavou + plastová podložka a moc nedotahovat, popř přes pružné plechy jako občas bývají pro montáž to-220 na chladič.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 14:05    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Tato obrazek_cenzura metoda pochadza asi od nejakych "tunicov" PC. Problem je v tom, ze to nedrzi - sekundove lepidlo je krehke a teplo mu nesvedci. Takze sa na to krivo pozries a ono to odpadne.
Ked uz to chces lepit, tak su teplovodive lepidla, ale mohol by fungovat aj obycajny silikon - tenka vrstvicka, samozrejme, a poriadne pritlacit.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Jo, od podobnejch ten návod na lepení vzešel, bylo mi to podezřelý, proto se pro jistotu ptám. Asi zkusím silikón, dík za radu.
O přitisknutí pružnejma plechama jsem taky uvažoval, ale docela by stínily, krom toho plocha, o kterou by se mohly opřít, je dost malá. A na šroubování nemám koule, je to křehká keramika, která neodpouští.
— Winston Churchill
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Čo ten odpor nahradiť termistorom NTC? Inak ja by som uvažoval o tej tlmivke alebo o pulznom zdroji. A na Ebay sa dá kúpiť všeličo a i ušetriť na pošte. Tiež by ako predradník šlo použiť zdroj z úsporky.
