Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7845 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 17 2016, 12:51 Předmět: Sháním indikační panel
Potřeboval bych nějak indikovat směr posuvu u jednoho prezentačního zařízení. Představa by byla taková, že by byla krabička, na ní dva indikátory ve tvaru šipky. Něco jako svítící šipky ve výtahu. Výstup ze zařízení je 230V, spínáno přes relátka (takže nejlépe něco žárovkového, aby se nemuselo řešit snížení napětí např. pro LED).
Nevíte, zda se něco takového dá pořídit jako finální výrobek?
Zkoušel jsem ggolit, prolez elkov.cz, zatím nic _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po říjen 17 2016, 15:11 Předmět:
Pokud na 230V bez snižování napětí,pak zmíněný hotový výrobky.Pokud bys měl 5V zdroj,pak by stačil 1x7404 a 1x74164 pro 8 větví nebo 7496 pro 5. vstup "zpětnovazebního" invertoru(jeho výstup jde na vstupy A a B u 74164 nebo na vstup SI u 7496) se zapojí u 74164 asi do poloviny(Q3/Q4) a u 7496 na konec(výstup E nebo S_Out,z hlavy to nevim).Na těch 5( 8 ) výstupů Q0-4 (7) ) dát MOC3041 a triaky s odporama podle DS MOC3041.I s malym tráfkem,můstkem,elytem a 7805 s chladičem by se to mohlo vejít do nástěnný hranatý krabice pod dvouzásuvky.Na triaky chladič netřeba,když se dá dlouhá pauza (ZV jde z Q4...Q7) a malá rychlost CLK.
Verze na 12V(neoddělená,spínání LED trandama NPN zespoda na - ) obsahující 7496 se jmenuje "pětiramenná hvězda" podle DPS a rozložení LED,princip funkce je stejnej.
Nasadil bych dvojitou skříňku od EATON (třeba M22-I2), do ní zaslepená tlačítka symbolem šipky (M22-XDL-W-X7) a dovnitř LED panelovou žárovku (M22-LEDC230-...) v provedení bílá, červená, zelená nebo modrá (kód W, R, G, B), podle libosti.
Nebo to celé někam zapustit a použít montážní desku M22-E2, potom jsou ty strojky s "čelním" upevněním...
Zaslal: út říjen 18 2016, 23:04 Předmět:
Pokud to chceš mít hustý a poněkud retro, pak si sežeň 30 červenejch 24V žároviček, například těch ze světýlek na stromeček, a zapoj je podle schématu.
Jsou to 3 série žároviček po 10 kusech, kde první dělá "<", je-li sepnutej SW1, druhá dělá "-", přičemž svítí trvale, no a poslední, aktivovaná SW2, dělá ">", takže získáš:
