Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 16 2007, 19:53 Předmět: 6ks GigaByte GA-8GE667 Pro
Mam tu 6ks dosiek GigaByte GA-8GE667 Pro - 5ks je v1.0, 1ks je v1.2. Vyzeraju ako nove, absolutne ziadne znamky poskodenia, len chybaju ventilatory z chladicov na chipsete.
Vsetky okrem jednej vsak robia to iste - zapnem, zdroj ide, ale POST karta neukazuje absolutne nic - len FFh. Vsetky napatia sedia, elyty su dobre, BIOS z POST karty tiez nejde. CPU sa zohrieva normalne rychlo.
Jedna z nich sa sprava trochu inak - BIOS z POST karty ide (mam tam flash s "programom", ktory na port 80h vysle AAh - takze display karty zobrazi AA). CPU sa zohrieva podstatne pomalsie ako na ostatnych doskach. Ked vsak na POST kartu dam flash s BIOSom pre tuto dosku, tak ukaze len FFh...
5 dosiek s rovnakou chybou - vyzera to ako vyrobna chyba, akurat ju neviem najst...
Zaslal: út červen 19 2007, 14:26 Předmět:
To meriam ako prve, uz parkrat som sa s tym osral Naposledy notebook, co sa resetoval pri urcitom type zataze - CMOS bateria zla, stacilo vymenit a problemy zmizli...
Inak na dvoch doskach boli baterie uplne vybite, na ostatnych OK.
Zaslal: út červen 19 2007, 22:57 Předmět:
Tak mi zdochla aj ta jedna ciastocne funkcna doska. Vyzeralo to na studenak(y) pod CPU socketom (ktory je SMD...) - ked som pritlacil na CPU, tak ukazalo AA, inak nic. Potom aj to prestalo fungovat...
Zaslal: po říjen 17 2016, 19:36 Předmět:
Objavil som v skrini odlozeny tento "poklad". Skusil som urobit reflow CPU socketu - zospodu teplovzdusnou pistolou. Jedna mrtva doska po tomto ciastocne ozila - zobrazila z POST karty "AA", druha ozila uplne!
Je to z roku 2002, takze spajkovane este "olovom". Ale napriek tomu to asi nevydrzalo ohybanie dosky od uchytenia chladica...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 17 2016, 21:11 Předmět:
Nevěř tomu, že v roce 2002 se ještě pájelo Pb pájkou - to svinstvo zvaný bezolovnatej mor se po světě rozlejzalo už tenkrát a počítače resp. desky a komponenty pájený vlnou byly první na řadě ... Tenkrát se na to braly ekologický dotace, ještě než to idiotský nařízení vešlo do všeobecný platnosti - takže zavádět takovou výrobu s tou dotací vyšlo jako výrazně levnější investice ... Prvotní směrnice €uroprdlamentu o RoHS byla z roku 2003, to znamená, že o ní minimálně 5 let předtím "rokovali" = museli začít s varováním, že to chtějí zavádět ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 18 2016, 17:50 Předmět:
Doplnit par komponentov, co sa mi tu valaju, zlozit z toho PC a predat. Sice to nie je prave ziskove, ale lepsie ako to vyhodit. Samostatne to asi nebude chciet nikto.
Tak na kancl a podobně asi jo, to zase ne že ne. Ale moc se to nevyplatí, ne?
Co jsem koukal na obchody s repasy (a že ty jsou spíš dražší), tak to stojí třeba 1500,- Kč, značková kancl PC. Taky jsem takové míval, zase to byly držáky. Dell, IBM...
Za kolik tak jedno PC prodáš? Jestli to není obchodní tajemství?
No jo... Já měl workstation Dell Precision 650 (mělo to 2×Xeon 2,8 GHz, 2GB RAM, dva SCSI disky, nějaké Quadro FX 1000) a ani za 1500,- Kč to nikdo nechtěl. Nakonec to šlo známému za flašku.
Zaslal: út říjen 18 2016, 18:57 Předmět:
Niektore veci je problem predat, pretoze sa nedaju rozumne poslat - tlaciarne, PC, monitory... Jednu tlaciaren (farebny laser) som predaval asi 2 roky.
