Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po říjen 17 2016, 7:39 Předmět: Poptávka 3D tisku přístrojové krabice
Zatím nemám s 3D tiskem vůbec zkušenosti a tak se (možná hloupě zeptám):
Poptávám přístrojovou krabici, vnější rozměr cca šířka 350mm, hloubka 250mm, výška 40-90mm (sešikmená), tloušťka stěn okolo 3mm, barva šedá nebo černá.
Je toto reálné 3D tiskem, umí to tu na fóru někdo? Orientační cena? V sešikmené stěně bude poměrně velký nepravidelný otvor na klávesnici. Bude povrch krabice po tisku hladký, nebo se musí zbrousit?
Doporučíte pls někoho, kdo toto umí vyrobit? Děkuji předem
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 17 2016, 18:05 Předmět:
Pokud se nikdo neozve možná by posloužila hotová - něco v těch rozměrech mají i v TME. Zakázkovou výrobu nabízí třeba A&A (krabicky.cz) zde, cenu si netroufám odhadnout ale kusově to asi levné nebude.
Rozměr 35 cm? Po výstavách okukuju, jak jde vývoj 3D tiskáren, takový rozměr by chtěl už nějakou profesionální. K čemu ta krabice poslouží? Kdybych něco takového chtěl pro domácí použití, asi bych sáhnul po cuprextitu, stěny bych vystřihnul a v rozích spájel. Když se to nastříká matnou černou barvou, nevypadá to špatně. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Nenašli jste krabičku, kterou hledáte ? Pošlete nám poptávku na email : info@krabicky.cz
Poptávka se dělá zdarma a máš tuto informaci hned.
jojo s krabicema je bída v TME ale i GME kde jsou 3x dražši než na EBAY
5 Pcs 100x60x25mm DIY Plastic Electronic Project Box Enclosure Instrument Case _________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 17 2016, 23:07 Předmět:
Většina domácích 3D tiskáren má tiskovou plochu 200 x 200 mm, výška tisku 180-200 mm. U 3D tisku je navíc dost velkej problém s smrštivostí a rozměrovou stabilitou. Nejhorší je na tom ABS, PET-G je trochu lepší, PLA je nejstabilnější ale zase při cca 60 stupních už začíná degradovat. při tom rozměru co chces se bude možná kroutit i PLA. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 18 2016, 6:01 Předmět:
Celeron: Aha to jsem nevěděl, měl jsem za to, že to platilo v době jejich začátku, a dnes nebude problém tisknout větší objekty. Holt vždycky chci něco speciálního
elnovy: Máš s A&A krabičky osobně něco společného?
Achab: Všechny naše i hodně cizích prodejců mám skouknuto, nic moc na výběr v téhle velikosti není, a když, tak hliník = vysoká cena a pro mě horší opracovatelnost (panelák, minimální dílna).
Yarda1: Jedná se o těžký retro, klon počítače Pentagon 128 (+/- kopie ZX Spectra 128), deska je hodně velká+klávesnice, chci aby to trochu vypadalo. Viz. https://youtu.be/vSiNLyldLrA
Ahoj s vyrobcema krabiček nemám nic společného ale kdysi jsem
poptával vyrobu krabic tak vím že za optání formou cenové nabídky nic
neplatíš ....Je fakt že mu musíš poslat podklady = přesnej výkres
a pak ti odpoví .
Např si vyhledáš plexi krabice - vyrobce
je jich hafo ale jsou dosti drazí
nebo krabice na míru lepené ...no uvidíš sám .
Moje zkušenost je od 800/ kus až po 2000/ kus podle tvarové náročnosti .
proto vše dávám do krabic z EBAY
http://www.ebay.com/
nebo poptat krabici jeji vyrobu v čině ...u nás je vše drahé _________________
Zaslal: út říjen 18 2016, 9:31 Předmět:
Koukals do katalogu Bopla? Tyhle zešikmený "klávesnicový" krabice měl v nabídce akorát nevím, zda tak velký. Kdysi jsem na něco používal Future T900. Bopla míval u nás zastoupení. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 18 2016, 12:04 Předmět:
elnovy: Ebay a Ali mam taky sjety, na Ali jsem nasel akorat jedinou, pekna, velka, i hezka cena okolo 40USD, ovsem postovne 56USD je na
Poptaval jsem i v Chine u vyrobcu, jedina/vzdy stejna odpoved: Minimum 1000kusu
Celeron: Ano koukal, nenasel.
Nasel jsem jednu jedinou, pekna, hlinik a ocel, Hammond 1456RL1WHBU, cekam na info o dostupnosti od Mousera. Ale vzhledem k opracovatelnosti bych radeji plast....
úprava modelu před tiskem – ZDARMA
hodina 3D tisku – 150 Kč
hodina postprocessingu – 150 Kč
hodina modelování – 300 Kč
studenti sleva na ISIC 20%
u zakázek s cennou vyšší než 1000 Kč se platí záloha 30%
* uvedené ceny jsou bez DPH
Abychom Vám dokázali co nejrychleji vytvořit cenovou nabídku, využívejte prosím poptávkového formuláře.Usnadníte tím zpracování a ověříte si, že nám poptávka opravdu přišla.
http://3dprintcentrum.cz/cenik
3D print centrum – provozovna
+420 722 341 166
info@3dprintcentrum.cz
Purkyňova 2735/95A
612 00 Brno-Královo Pole
Fakturační údaje
