hallův snímač
martin77
Založen: Oct 13, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 11:08    Předmět: Citovat
A zkusil si k tomu někdy připojit plynovou paku 0-5V co to provede?
Dorota
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 13:00    Předmět: Citovat
Upřímně řečeno, to mně nikdy ani nenapadlo, přestože jsem těch kol postavil přes 50 a většinou s jednotkou magic.
martin77
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Můžu se mỷlit. Akcelerátor se běžně udává 0-5V a v návodu na magic je u pas input uvedeno taky 0-5V, tomu vstupu nemuže nijak ubližit když to odzkoušim s akcrleratorem připojenym do vstupu pas. Třeba objevime ameriku. Pokud si to ale hlídá posloupnost délky signálu pro vyhodnocení že se šlape správným směrem, což nastavení umožňuje nastavit směr, tak to pravda nebude.
Dorota
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Teoreticky by se nemělo stát vůbec nic, když to zkusíš. Pořád budeš v rozsahu 0-5V, což je maximální napětí signálu z PAS senzoru. A co se týče toho označení v dokumentaci- moc to neřeš, i když tyhle kontroléry původně dodávala firma Golden motor, je to čistá čína a tam si s jakoukoliv dokumentací hlavy nelámou. Snadno se pak někde v překladu zamění "0 a 5V" za "0-5V".
martin77
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 19:11    Předmět: Citovat
No zkusim vyrobit ten obvod a kdyz to nepujde objednam ten pas co je vyse v odkazu. Ten akcelerator do pasu zkusim az bude vic casu. Ten magic je dobrej, jen je skoda ze nema zadnej datovej vystup pro display. Omlouvam se za diakritiku, pisu z mobilu.
martin77
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Takže děkuji všem kdo se podíleli na vyřešení mého problému, obzvláště tobě "masar" tvoje zapojení funguje na první dobrou, jen jsem musel odstranit ten doporučený odpor RZ mezi vstup a zem. Likvidoval signál z halla. Po jeho odstranění to funguje bezchybně. Děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Prosím. Když se podaří, co se dařit má... Wink
martin77
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 18:56    Předmět: Citovat
TO: Masar. Na stole to běhalo perfektně a dnešní zkouška funkčnosti v praxi taky paráda, R' nastaveno že relé sepne ideálně cca po čtvrt otáčce šlapek, ale po ukončení šlapání relé odskočí odhadem až po 2 vteřinách, což je zbytečně moc. Potřebuji poradit jestli tu hodnotu R2 pro kratší dobu odskočení relé zvýšit nebo snížit, nebo použít trimr řekněme 330k a doladit? Mohl bych zkoušet ale doma nic nemám takže bych musel koupit několik hodnot od oka. Dík
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Pro kratší dobu snížit R2 např. na 150k. Lze použít i ten trimr s hodnotou 270k. Wink
martin77
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 20:06    Předmět: Citovat
bezva, dík moc
martin77
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to ladit ale změna velikosti R2 pro sepnutí nebo R' pro rozepnutí se ovlivňují navzájem, nižší hodnoty R2 než 270k začínají dělat chyby ve vyhodnocování při pomalém šlapaní, což lze napravit opět změnou R' jenže je to pak zase až moc citlivé na pohnutí šlapek. Takovej bludnej kruh. To ještě akceptovatelné pozdější vypnutí po ukončení šlapání je menší zlo než ty chyby při pomalém šlapání, tak to nakonec nechávám s R2 270k a na trimru R' cca 22k kdy to funguje správně. Takže vlastně spokojenost. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Myslím, žes' narazil na hranice možností tohoto jednoduchého zapojení. Vzájemné ovlivňování R2 a R' lze zabránit diodami (opačně pólovaná dioda v sérii s R2), ale tím se dosáhne jen usnadnění nastavení, nikoliv jiné parametry. Lepší výsledky by mohlo přinést softwarové řešení s jednočipem, jak jsem se už zmínil. Wink
martin77
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 12:22    Předmět: Citovat
to od tebe bude stačit, varianta s jednočipem by krom toho že to někdo vymyslí včetně krmení už obnášela že by mi ten jednočip musel ten dotyčnej i nakrmit. Moc otravování. Tohle byť na hranici možností funguje. Z kraje jsem ještě řešil proč mi to chodí obráceně že šlapu a relé rozepne, nešlapu a relé sepne. Všechno včetně relé bylo ok, sice to fungovalo ale obráceně. Nějak jsem to neřešil jen jsem obrátil kontakty relé a fungovalo to. Dneska při výměně odporu jsem zjistil že jak jsem slepej, tak jsem zapoměl připájet nohu třetího MKO na zem a chodilo to invertně Shocked Laughing
Teď už to mám správně Embarassed Very Happy
Strana 3 z 3
