Dilema - síťový napájení COB LED
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 23:05    Předmět: Dilema - síťový napájení COB LED Citovat
Pořídil jsem si za kilo od Číňana pětici 8W COB LED (takový obdélníkový keramický volský voka s kulatým žloutkem), rád bych je nainstaloval do stropního puchejře, akorát se nemůžu rozhodnout, jak je napájet.
Každá má při proudu 300mA mít úbytek cca 26V (při 24V jima teče 100mA a svítí to jako kráva), radši bych je dal do série, což by dalo celkovej úbytek ~130V - tady bych to asi viděl na prostej kundíkovej zdroj. Ale nejsem si jistej, jak stabilní proud skrz ně poteče, a jak se vypořádat s proudovou špičkou při zapnutí v době maximální amplitudy jinak, než předřadným odporem, kterej by dost topil.
Nebo je mám radši dát paralelně a sehnat si proudovej spínák? Ale ten zase bude docela velkej a v puchejři by stínil Confused
A nakonec, nemaj nic na přichycení - co kdybych jim zespoda doprostřed kápnul trochu teplovodivý pasty a za růžky a pak po obvodu (s mezerou kvůli přetlaku po zahřátí) je chytil vteřiňákem?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 23:24    Předmět: Citovat
4µ7/275V ac X2 asi bude taky trochu stínit. Já u číňana kupuju LED žárovky s příslušným závitem, svítí to taky jako kráva a je s tím o hodně míň práce Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 23:49    Předmět: Citovat
Mně to vychází kolem 6.6µF, složím je ze tří 2.2µF paralelně (použiju dvojitej vypínač, kde jeden sepne jeden kundík, druhej zbylý dva), krom toho je hodlám hodit na masivní hliníkovou kostku, takže budou vejš jak zbytek Wink
P. S.: Jsem bastlíř a moje výrobky oproti čínskejm neznaj kompromis.
Krom toho, kde koupím stropní 40W LED svítidlo? Wink
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po říjen 17 2016, 23:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 23:58    Předmět: Citovat
Kondíky jsou těžkej kompromis, za chvíli budou bez kapacity. Kde to jde, dávám raději ten odpor...
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 0:04    Předmět: Citovat
No jo, jenže když síťovinu usměrním, vyfiltruju, tedy získám 325V stejnosměrnejch, pak mi vyjde nejbližší vyšší odpor 680Ω, kterej vytopí takřka 60W (+40W na LED)!
Proto chci účinně zamezit proudový špičce při zapínání s tím, že bych na předřadníku nerad kontinuálně topil pár wattama.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út říjen 18 2016, 0:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 0:19    Předmět: Citovat
Pro to jsem psal "Kde to jde" - síťové LEDky, malá relátka atp. Wink
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 7:25    Předmět: Citovat
ja by som asi vzal zdroj od cinana. Uz su bezne vyrabane IO specialne pre led zdroje a jedina vec, co tam moze odist je ten kondik. ten si preventivne vymenis za nieco kvalitnejsie a nemusis laborovat.
Alebo mozno 2 zdroje: 3x8W a 2x8W - ak by jeden odisiel, stale budes mat nejake zalozne svetlo.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Pokud se použije kondík řádně dimenzovaný, tzn. ne na 250AC, ale aspoň tak na 350 AC a ne z rejže, tak vydrží věky. Elektroniku vysílače rádiového vypínače lustru mám napájenou přes teslácký kondík na 1000DC a i když není X2, nic nehoří a kondík o kapacitu nepřichází, neb k tomu prostě nemá důvod. Je samozřejmě rozměrově tak trochu větší Smile Pro ujasnění, další vysílače na ovládání lustru mám přenosné bateriové, tenhle je namontovaný v krabici místo původního vypínače a napájený ze sítě.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 11:51    Předmět: Citovat
A beriete do uvahy aj to, ze led sa napaja prudovym zdrojom a nie napatovym?
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 11:52    Předmět: Citovat
A sériový kondík je proudový nebo napěťový zdroj?
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 13:02    Předmět: Citovat
Tak to asi udělám z kundíků Wink
Akorát nevím, jak s potlačením tý špičky - nestačilo by za můstek před elyt hodit do série trand s kundíkem v bázi proti zemi, aby nabíjení filtračního elytu za tímhle počalo pozvolna, s dýlkou náběhu dejme tomu 100-200ms?
Nepotřebuju, aby se to rozsvítilo okamžitě, stejně, než se filtrák (použiju 470µF/200V, chráněnej výkonovou ~150V zenerkou) nabije, tak těch pár desetinek vteřiny nebude hrát významnou roli. Tak bych mohl použít o dost menší a míň topivější sériovej odpor na střídavinový straně.
Vstup ochráním tavnou pojistkou a varistorem, rušení zabezpečím LC filtrem.
— Winston Churchill
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Odpoviem pravnicky: aky chces aby bol? Very Happy
Ale nie, len co si pamatam zo skoly, tak ledky su dost nachylne na zvyseny prud (spicky), a tak aspon ja osobne by som to napajal cez lepsi zdroj, ako kondikovy. Niecim co je priamo urcene na ledky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Nejsou, jsou 20mA LEDky, co snesou špičky (pár desítek µs, střída asi 1:1000) klidně 2A. U LED jde prostě o to, jak moc se zahřeje čip.
Stejně tak nemusí bejt pravda, že se při vyšším závěrným napětí prorazej - tůdle jsem dělal orientační světýlko a na jedný LED bylo pouzdro otočený, ploška byla na anodě, při osazování jsem si interiéru nevšímal. Co se stalo? Až na tuhle všechny svítily. Si říkám, že bude proražená, ale vono prd, votočil jsem ji a svítila stejně jako ostatní (možná má na čipu něco jako zenera).
pocitujlasku napsal(a):
Zaky napsal(a):
Spíš odpovídáš jak zlatá rybka Very Happy
<--------- Aha... Surprised
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Mě je jedno, jestli chceš, aby to byl proudový nebo napěťový zdroj, je to prostě impedance v sérii, nic víc, nic míň. A problém je ten nedefinovaný náraz podle okamžiku zapnutí, řádný filtrační C a případně varistor či transil by to měl vyřešit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 13:57    Předmět: Citovat
A nechceš vymyslet na těch +- 130 V nějakej step-down přímo z 325 VDC s proudovou zpětnou vazbou? Třeba bez trafa, jen s tlumivkou?
