Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt říjen 13 2016, 15:18 Předmět:
Není lepší tam vrazit časovací hodiny? Nastavím interval, kdy předpokládám tmu a basta. Že to bude v létě tu chvíli svítit i za světla už je prd oproti drbání s umístěním čidla. U čidla stačí pouliční osvětlení atd a budeš laborovat do bezvědomí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 17 2016, 21:40 Předmět:
Tak jsem dnes večer konečně zapojil na stole soumrakáč od jednoho laskavého místního člena. Na výstup jsem připojil žárovku 230/25W. A jsem z toho jelen, když (v dílně kde je tma) zhasnu žárovkovou stolní lampu, kterou simuluju venkovní světlo, tak se za asi 5 sekund sepne relé a rozsvítí žárovka vzdálená 30 cm od soumrakáče. Nojo, ale ta rozsvícená žárovka by měla zpětně osvítit snímací fotoodpor a zase vypnout relé a zhasnout a ono né, svítí furt a zhasne teprve asi 17 sekund po rozsvícení stolní lampy. Jako kdyby to reagovalo jen na prudkou změnu světelnýho toku. I když je svit té spínané žárovky vyšší, než od stolní lampy, tak se to stále chová stejně.
Ale to nemá logiku, přechod mezi dnem a nocí je přece hodně pozvolný. Na desce je DIL 14 operák a celkem dost fóliových kondů. Že by si to na nich nějak pamatovalo úrovně osvětlení?
Asi si k tomu sednu a vykreslím zapojení, jinak se to chování asi nedá vysvětlit. _________________ Jirka
Má to zpoždění, aby to nereagovalo na každou p...., co se ti na tom nelíbí? Je to úplně v pořádku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út říjen 18 2016, 9:55 Předmět:
workhard napsal(a):
Asis mě nepochopil. Relé sepne 5 sekund po zhasnutí stolní lampy a vypne 17 sekund po rozsvícení stolní lampy.
Domníval jsem se, že po sepnutí žárovky soumrakáčem se znova osvětlí fotoodpor a soumrakáč bude cyklovat v periodě cca 17/5 sekund. A on je sepnutý stále (zkoušel jsem cca 5 minut). Zhasne až teprve když znovu rozsvítím stolní lampu. Tohle je mi divný. Ale pokud se to tak bude chovat v reálný instalaci, budu s tím mít míň práce s montáží. _________________ Jirka
