Zaslal: po říjen 17 2016, 13:14 Předmět: Oprava pneu
Zdravicko
Jednoho dne se me v zadni pneumatice zhmotnil sroub. Nevim jak, nevim odkud, prisel nepozvan..
Kazdopadne, M+S planuju kupovat/menit ca 2 tydny, a ted potrebuju dojezdit se sroubem. Nema nekdo zkusenosti s podobnou opravou? Sroub neni velkej, pres vikend pneu usla z 2.7bar na cca 1.6bar.
Auto bylo minuly tyden na vymene oleje, tak jsem se rovnou poptal na moznosti, a tam mi sdelili, ze opravy "extra load" pneumatik nedelaji.
Mam lepici sadu s kompresorem, ale taky obavy, ze to lepidlo dost rozhodi vyvazeni kola.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po říjen 17 2016, 13:17 Předmět:
Sám se nevyšroubuje. Těch pár dní bych vždy dofouknul a dojezdil. Kolikrát jsem viděl nějakou potvornost v pneu a majitel to ani netušil. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Obcas to najdu v nakladacich ve firme, chlapi to resi tak, ze kdyz utika moc, zasroubujou tam vetsi samorez. jednou za cas se to doveze opravit. Jsou i takove sady kde se prostrci sidlem dirou kus "provazku" napatlaneho lepidlem, ale dlouhe zivotnosti to nema.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 17 2016, 13:26 Předmět:
Jinak v pneuservisech mají takový kuželový nebozízek, tím tu díru vystruží (ze vnitřku ven), pak tam dávají nějaký takový knot (asi vulkanizační).
Viz třeba tady. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To jsem si myslel, ze nejpis sam nevyleti.
Ja si toho vsiml uz predtim, nez jsem zaregistroval podfouklou pneu, ve meste s otevrenym oknem to je slyset jako pravidelny klapani
Akorat mam trochu obavy na dalnici, kdyby to failnulo, tak kupuju nejen pneu ale i disk :-/
Co to nadzvednout heverem, kolo vypustit, vytahnout sroub a slepit nejakym vulkanizacnin lepidlem jako na cykloduse? Nacpat ho tam treba inj. strikackou?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 17 2016, 13:36 Předmět:
Šroub v pneu jsem měl už mockrát, zajedu do pneuservisu, 10 až 15 minut počkám, zaplatím něco do dvou stovek a mám opraveno, zatím vždy na první dobrou bez problémů.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po říjen 17 2016, 15:12 Předmět:
Oprava v pneuservisu na dvacet minut. Pokud na to má být spoleh, tak guma musí jít dolů a opravuje se to zevnitř. Byly kdysi takové jako gumové hříbky, které se do díry vpravovaly dutou jehlou, ale to byla jen dočasná oprava, ktará neměla dlouhého trvání. Chytil jsem do gumy M8 vratový šroub. Díra jak po zlodějích a pneumatikáři to spravili bez problémů... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po říjen 17 2016, 15:36 Předmět:
Škoda že nebydlíš někde poblíž mě.Opravil bych ti to za 3 minuty bez jakékoliv demontáže.Normálně průrazníkem a zavaděčem knotu.Je to spolehlivý a ani jednou mi kolo neuteklo _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Viz třeba tady.
Hummm, to vypada pouzitelne... ze bych zkusil?
termit256: No jo, ale tem kdyz to po ceste prdne, tak to maji vicemene na paaarku
Ja kdyz si zrusim rafek, tak budu strasne nas****j
Tuhle sadu vozím už několik let, kdysi se dala koupit v BARUMU. Použil jsem ji párkrát, při troše šikovnosti nemusíš ani sundat kolo z auta. Než vyměníš rezervo, mám zalepeno a odjíždím. Na takové poškození je to super, ale díru z boku nebo větší díru tím neopravíš. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: po říjen 17 2016, 17:22 Předmět:
Na tu opravnou sadu je na netu návod, možná YT, či kde. Pohled je na to hezký, pokud to tak funguje, jakože dle zkušeností zde ano, dobrý. Možná bych to měl nakonec koupit sám, ještě k tý sadě s kompresorem. Ale do ciziny už asi radši nepojedu nebo na Slovensko max:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaky: Ja byl prave v ofiko VW servisu, kvuli vymene oleju a filtru, a tam me rekli ze to nejde (coz se me zdalo jako blbost - proc by to neslo).
Ted uslo z pneu cca 1.2bar za celej vikend, takze cekam, ze to bude fakt mala dirka.
Zkusim mrknout po tom pneuservisu co reknou, a kdyz nic, tak holt samo domo.
Oni tady ti svycari celkove moc na bastleni nejsou, a docela se divi i treba domaci oprave laptopu - "vzdyt je to rozbity, prece".
Takze mistniho servisaka chapu, ze nechtel lepit pneu - vzdyt se da vymenit.
Rezervu prave nemam, mel jsem v aute ten (k*k*tskej) opravnej kit (kompresor a flaska s lepidlem). To se me pouzivat nechce, za a) kvuli obave z vyvazeni, a za b) to lepidlo je stary 12let, kdovi v co uz stihlo transmutovat
Kazdopadne diky za tip na to lepeni, to vypada vic nez slibne
