Zaslal: ne říjen 16 2016, 21:30 Předmět: sdílení složky mezi Windows 2000 a windows 7
zdravím všechny.prosím vás,Potřebuji u sebe zprovoznit sdílení složky co mám na druhém PC s Windows 2000 a mezi druhým PC,na kterém je Windows 7.vše mám na obou PC nastaveno.Na PC s WIndows 2000 mám jediný účet jako admin s heslem.,pracovní skupinu na obou stejnou.
V PC s Windows 7 vidím ten druhý počítač,ale při přístupu na něj to po mě chce zadat uživ.jméno a heslo.když zadám jméno Administrator (to je název profilu i na těch 2000vkách)a svoje heslo,tak stejně mě to dál nepustí.Nemůžu přijít na to ,kde bych v těch Windows 2000 našel jaké se vytvořilo heslo nebo jméno.
Zkoušel jsem i na win2000 vytvořit účet QUEST,ani pod ním se nepřihlásím.
Přitom při nastavení sítového sdílení jsem nemusel zadávat ani jméno ani síťové heslo.
Když jsem tam měl XP a Win7,tak jsem ze 7ček na XP dostal bez hesla ad.,ale opačně z XP na 7( také bylo vyžadováno heslo- ale to heslo šlo zjistit)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 16 2016, 21:55 Předmět:
Nevím, jestli si to pamatuji dobře, ale v ovládacích panelech by mělo jít už ve W2000 v Nastavení sdílení zrušit zaškrtnutí "Sdílení chráněné heslem".
Ono to totiž jinak nepovolí sdílet bez jména a hesla, i když tam žádné není.
V každém případě od WXP je to určitě.
Win2k sdílí podle jména a hesla uživatele. Takže jestli je ve Win2k uživatelský účet administrator a heslo 123, mělo by se tak k nim jít z jakéhokoliv jiného PC přihlásit, stejně jako se dotyčný přihlašuje lokálně. Už si nepamatuju, jestli je i ve W2k nastavení zjednodušeného sdílení - pokud ano, je lepší to vypnout, pak se Win chovají klasicky. Od určité verze Win bylo zakázáno přihlašování se na účet administrátora po síti bez hesla, Win7 samotné účet administrátor ještě více omezují. Je lepší používat jiné uživatelské jméno. Také se nelze přihlásit k jinému PC, pokud se příliš liší datum, je to součást zabezpečení. Účet guest není od toho, aby se pod ním někdo hlásil. Pokud se povolí (nedoporučuji), nastaví se sdílení a v něm oprávnění uživateli guest, pak by se k takovému sdílení měl přihlásit každý, nezávisle na jménu a heslu.
- WinKey + R
- Napsat secpol.msc, pak ENTER
- Najit Local Policies => Security Options => Network Security => LAN mgr authentication level
- Zmenit na "Use NTLMv2 session security if nego..."
Nemělo by to v tom být. Já mám ve Win7 Workstation defaultně nastaveno "nedefinováno", takže akceptují cokoliv.
Jinak v českých je to Místní zásady zabezpečení/Zabezpečení sítě: Úroveň ověřování pro systém Lan manager
přátelé sem blbec to pásmo jsem měl jiné..já si toho nevšiml.teď již to po mě stále chce heslo do těch Win2000,ale když napíšu údaje,které dávám při přihlášení do Windows tak se tam dostanu,ale zlobí sít.
respektive jen když chci něco kopírovat ze 7ček na Win2000.
nejdřív to kopírovalo,ale ted se ukazuje ,,Došlo k problému s přístupem k Z:
přesvědčte se,zda jste připojení k síti.
Přitom se na ten síťový disk normálně dostanu,i z něj můžu pustit soubor.
když oba PC restartuji,tak to zase chvíli kopíruje.
popíšu způsob propojení obou PC.v dílně mam wifi router (Internet od providera - DHCP automaticky)
ten PC s Windows 2000 je připojen k routeru kabelem.
Ten se 7čkama je připojen pomocí WIFI USb adaptéru..
ale když jsem měl 7čky a druhý PC s XP ak to normálně šlapalo
