Mně se stala nedávno věc. Nesl jsem do červeného kontejneru zdechlý zdroj od notebooku (takový ten běžný, krabička a z ní napevno kábl k notesu). Otevřel jsem ten chřtán, vložil to na tu plochu a zavřel, aby to spadlo dovnitř. Nic se nedělo, šel jsem opodál čekat na autobus a pořád jsem na ten kontejner viděl. Asi za tři minuty se z toho kontejneru vysoukal cikán Vzhledem k rozměrům kontejneru tím zdrojem musel určitě koupit
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 17 2016, 3:31 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Tos nemohl vyhodit jeste UPS treba 1000W?
nemohl, to by byl teroristickej útok proti národnostní menšině... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Takovy veci uz nechci cist pri jidle, malem jsem se zadusil. To je strasny peklo
Jak tu uz psali, aspon olovnak z UPSky jsi mu tam mel fouknout.. No to zablokovani outputu by bylo taky ftipny tusim
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 18 2016, 0:38 Předmět:
Nejhorší práci pak mají provozovatelé zastaváren und bazarů v blízkým okolí takovejch "kolesovejch" kontejnerů, když musejí odmítat ty jejich "nálezy" vykupovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 18 2016, 10:00 Předmět:
U nás jsou tyhle kolesa na kontíkách na elektroodpad tak malý, že by museli průzkumníkovi nejdřív uřezat nožičky a možná i hlavičku. Vrak starýho Bratislavskýho videa se mě do kolesa nevešel. _________________ Jirka
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so říjen 29 2016, 15:17 Předmět:
Neměl by někdo zájem o relativně zachovalý kotoučák Tesla B700? Leží na SD, není problém jej ,,zachránit". Kdyžtak napište SZ, co nejdřív. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so říjen 29 2016, 23:11 Předmět:
U popelnic někdo zanechal PC asi z roku 2005. Už byl trochu vykuchaný, ale zbyl tam na mě aspoň spínaný zdroj Eurocase atx-450W PFC. Možná je to hroznej shit, ale bylo mě líto ho tam nechat.
https://www.alza.cz/zdroj-eurocase-450w-i-d47899.htm#recenze
Nyní je na karanténě ve sklepě. Za dva měsíce už zdechnou bacily a zkusím ho zapnout.
Zaslal: so říjen 29 2016, 23:18 Předmět:
Ve stodole u bu2520 takovejch zdrojů najdeš desítky. Na váhu si to netroufnu odhadnout, ale avii bys tam všemožnou veteší naplnil až po střechu skříně a ještě by asi zbylo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
